Decentrálne vetranie s rekuperáciou - malé rekuper.jednotky
Vnútorné vybavenie, povrchové úpravy, podlahy, interier ..
od temy-az » Pon 11. Sep 2017 10:45:57
Rekuperačné jednotky pre domy a byty, ktoré sa osádzajú napríklad do fasádnej steny.
Vzhľadom na to, že sa tu riešilo v niektorých témach vetranie s rekuperáciou, rozhodli sme sa stručne objasniť fungovanie a použitie malých rekuperačných jednotiek (Obr.1).
Kto nechce riešiť veľké stavebné úpravy a veľké finančné náklady na vetranie s rekuperáciou a napriek tomu by chcel šetriť, má možnosť vyriešiť to malými rekuperačnými jednotkami. Sú to jednotky, ktoré sa montujú na stenu a majú malý vetrací výkon (je to okolo 25-50 m3/h). V podstate vypadajú v interiéri ako malé odťahové ventilátory. Nie je to taký komfort ako centrálne rekuperačné vetranie s rozvodmi, ale pre byty a menšie domy alebo rekonštruované domy je to vhodná alternatíava šetrenia vetraním. Sú vhodné prevažne pre jednu miestnosť, preto pri vetraní viacerých miestnosti je nutné použiť pre každú miestnosť jednu.
Na trhu je už množstvo takýchto malých rekuperačných jednotiek, ale principiálne sú to dva druhy :
1. Jednotka, ktorá ma jeden ventilátor a pracuje v dvoch cykloch (ako na ilustračnom obr.2). V prvom cykle nasáva vzduch z miestnosti, ktorým ohrieva rekuperačný výmenník a vyfukuje ho von. V druhom cykle jednotka nasáva vzduch z exteriéru a prechádzaním cez rekuperačný výmenník sa tento vzduch ohreje. Tieto cykly trvajú niekoľko sekúnd (cca 70-120 sek). Jednotka má prevažne jeden reverzibilný ventilátor.
1 - vonkajší kryt
2 - ventilátor
3 – filter
4 – tepelná izolácia
5 – fixsačná trubka
6 – vnútorný kryt
7 – rekuperačný výmenník
2. Jednotka, ktorá má dva ventilátory a teda prívod a odvod vzduchu prebieha súčasne. (ako na ilustračnom obr.3).
1 – predný diel vnútorného krytu
2 – prívodný ventilátor
3 – rekuperačný výmenník
4 – spojovací diel
5 – riadiaca elektronika
6 – servisný kľúč na vybratie výmenníka
7 – stenový diel krytu
8 – odvodný ventilátor
Malé rekuperačné jednotky sa vyznačujú nízkou cenou, malou spotrebou elektrickej energie, nízkou hlučnosťou a jednoduchou inštaláciou.
Inštalované rekuperačné výmenníky v jednotkách majú vysoké účinnosti rekuperácie, ale pri nízkych vonkajších teplotách pod nulou, nedokážu privádzaný vzduch ohriať až na izbovú teplotu. Je potrebné vziať to do úvahy a v byte resp. dome ich umiestniť tak, aby v zimných mesiacoch pri nízkych teplotách privádzaný vzduch neobťažoval obyvateľov alebo v zime obmedziť prevádzku jednotky.
Zatiaľ teda takto :). Ak by ste mali nejaké otázky radi Vám odpovieme (z pohľadu projektanta). Nás by zas zaujímal názor užívateľov, ktorí podobnú jednotku už majú doma a môžu nám napísať ako sú s ňou spokojní, alebo majú pre ostatných dobré rady/tipy :idea:.
Re: Decentrálne vetranie s rekuperáciou - malé rekuper.jedno
od Leoš » Pon 11. Sep 2017 21:38:52
Mňa by zaujímalo aká je kvalita privadzaneho vzduchu z exteriéru v obdobiach keď sa kúri v krboch a von je dosť silný smrad. Viem že tam je filter,
ale stačí to ? Nebude zlý vzduch aj v dome? Ďakujem za názor.
Leoš
od dodik » Str 13. Sep 2017 9:07:50
Fuha ale toto vyjde vela penazi, nie?
Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.
dodik
Registrovaný: Štv 19. Jan 2017 12:10:34
od jumat » Štv 14. Sep 2017 13:58:06
Leoš píše:Mňa by zaujímalo aká je kvalita privadzaneho vzduchu z exteriéru v obdobiach keď sa kúri v krboch a von je dosť silný smrad. Viem že tam je filter,
A ako vetráte teraz? Podľa mňa je to určite lepšie ako vetranie oknami. Výrobcovia píšu že jednotka má „ antiprachový“ filter, predpokladám teda, že zachytí väčšie prachové častice (veľkosti 10 µm), ale vzhľadom na to, že v jednotkách nie je pachový filter, pach asi nezachytia. Lenže keby si chcel zachytávať pach potreboval by si inú jednotku s iným výkonom. Táto jednotka len vylepší komfort v dome z hľadiska vetrania s tým, že niečo ušetríš na vykurovaní.
Registrovaný: Štv 04. Dec 2014 9:14:37
od jumat » Štv 14. Sep 2017 14:01:34
dodik píše:Fuha ale toto vyjde vela penazi, nie?
Záleži od výrobcu. Keď pozrieš na interenet cena sa pohybuje od cca 200 - 500 €, tie dvojventilátorové okolo 400 - 600 €.
Späť na ...) Vybavenie stavby, doplnkové konštrukcie
