cim kurit?
Energetika a zdroje energie, rekuperacia, zateplenie budov a úspory ..
cim kurit?
od albert » Str 23. Nov 2011 15:30:59
ahojte, ryd by som sa opytal, planujem novu stavbu, pozemok bez moznosti plynu, ale uz teraz by som sa rad rozhodol nad sposobom kurenia. Ma vyznam nad tym uvazovat uz takto v predstihu kym nemam este stavebne plany? Rad by som bol aby dom bol co najmensi zrut tepla, podla moznosti, a uvazujem ze by kurenie malo byt podlahove v celom dome a zdroj tepla TC. Oplati sa to? Ani tak nejde uplne o navratnost investicie ako skor o to aby som v zime nezamrzol. Rad by som mal aj minimalne krb alebo nejake kachle v obyvacke na dokurovanie v pripade potreby, ale nerad by som v nich kuril celu zimu.
albert
Re: cim kurit?
od zander » Pia 25. Nov 2011 14:42:44
Hou. Kurenie je dobre premysliet si dopredu, pretoze to dokaze ovplyvnit dispoziciu stavby a volbu riesenia niektorych konstrukcii.
Ak nie je plyn, su v podstate dve moznosti – pevne palivo, alebo tepelne cerpadlo/elektrika, popripade solar. Povedal by som, ze obidve je dobre kombinovat s krbom a riesit to cez vymennik a zmiesavac. Podlahovka sa tiez hodi, pretoze tu mozes pouzit nizsie teploty vody na kurenie.
Co sa tyka tepelneho cerpadla, tak to zaruci iste pohodlie - netreba sa starat o dodavku paliva. Je tu vsak problem, ze ak nastanu mrazy -10 a viac pod nulou, nastupi elektrika a kurenie zacne byt drahsie. Zaroven by som pri tomto type kurenia odporucil nizkoenergeticke riesenie domu, pretoze hlavne tu nachadza TC uplatnenie.
Kurenie pevnym palivom (drevo, peletky a pod.) je lacnejsie, aj ked ceny napriklad peletiek mozu casom vzrast. Je tu ale „problem“ obsluhy. Treba sa totizto priebezne starat o doplnanie zasobnika. Je to 1x za den, 5x za den, zalezi to od velkosti zasobnika a systemu doplnania. Tiez je dobre mat vyhradene miesto na uskladnenie zasob.
To tak v skratke ;).
Re: cim kurit?
od rumcek » Štv 12. Feb 2015 16:28:55
xxx
rumcek
Re: cim kurit?
od milansorm » Uto 17. Feb 2015 2:44:50
ja som riešil rovnaký problém, ale rozhodol som sa vykurovať pevnym palivom a som s tým spokojný :-)
milansorm
Registrovaný: Uto 17. Feb 2015 2:31:12
Re: cim kurit?
od rumcek » Uto 17. Feb 2015 9:59:48
pevne palivo je fajn, ale rad by som co sa pevneho paliva tyka skoncil maximalne pri krbe pre radost kedze takyto typ kurenia si vyzaduje istu pozornost pocas dna aj noci. Rad by som to mal s urcitym stupnom komfortu a do maximalnej miery automaticke.
Akurat som sa dostal do trosku zacarovaneho kruhu :-) je dobre mysliet na kurenie pri vytvarani projektu ale na druhu stranu bez projektu a projektovanych tepelnych strat nikto nevie povedat co je vhodne kurenie. :) takze snad to nejako dopadne.
rumcek
Re: cim kurit?
od Dammo » Štv 28. Jan 2016 10:38:49
aké máte skúsenosti s kúrením krbom? prestavujeme dom a premýšľali sme, že by sme si ho dali urobiť len nevieme či je to efektívne, či sa nám to oplatí.
Re: cim kurit?
od martinlor » Pia 29. Jan 2016 10:46:53
osobne si myslim, ze krb je velmi dobra volba, len je otazkou ci mas pristup k drevu a podobne :) a potom nastava otazka aku krbovu vlozku si vybrat, alebo ci chces len nejaku piecku, aky mas rozpocet a pod.
martinlor
Re: cim kurit?
od Dammo » Pon 01. Feb 2016 14:00:13
prístup k drevu mám, čiže s tým by nemal byť problém preto som začal aj nad touto variantou premýšľať. Nie, piecku nechcem, klasickú dobrú kvalitnú vložku by som chcel a dať si ju obostavať. Piecky mi prídu tak náhrada za krb, ale nedostatočná. Krb plni aj nejakú tú estetickú funkciu, čo podľa mňa pri piecke chýba. Len neviem, či by som bol schopný si len vložku vybrať a potom si ju sám obostavať..
Re: cim kurit?
od mara » Pon 01. Feb 2016 21:09:18
Kedze mas pristup k drevu tak neviem nad cim este premyslas. Za piecku nie som ani ja je to sice pomerne lacne riesenie ale malokomu sa aj esteticky hodi do interieru - presne ako pises. Pokial nemas s tym skusenosti tak urcite do toho sam nechod, radsej si najdi firmu od ktorej kupis aj vlozku aj ti urobia montaz a budes za vodou a bez problemov
Registrovaný: Pon 01. Feb 2016 15:53:44
Re: cim kurit?
od martinlor » Uto 02. Feb 2016 9:05:45
musis si ujasnit ci teplovodnu ci teplovzdusnu :) to je prva vec ktorou pri vybere vlozky musis zacat. A potom je dost podstatne sa pozerat aj na to aby to malo co najefektivnejsie spalovanie.
martinlor
Späť na x.) Energia a stavba
