Pleseň za vstavanou skriňou a v rohu - zateplenie steny
od zander » Pia 01. Feb 2013 1:08:46
Zateplenie steny z interiéru kvôli pliesni za vstavanou skriňou a v rohu (XPS polystyrénom).
V tomto príspevku by som chcel postupne opísať postup, ktorý riešil odstránenie plesne na stene za vstavanou skriňou a v rohu izby.
Byt sa nachádza v paneláku, ktorý má vymenené okná a je zateplený. Pri mrazoch pod -10°C sa (ako je v panelákoch bežné) hneď orosia okná. Stena, na ktorej sa pleseň ukázala, je fasádna (vonkajšia) a bohužial pri rekonštrukcii bytu tu bola umiestnená spomínaná vstavaná skriňa..
Aj keď už je posledné 2 zimy v byte vždy pri prádle pustený odvlhčovač, táto stena ostávala chladná a zníženie vlhkosti jej už nepomohlo :? .
[sutaz_add][/sutaz_add]
Situácia riešeného bytu a miesto osadenia skrine / zateplenia.
Aby sme však prešli k riešeniu, tu je naplánovaný potup v skratke:
1. Rozobratie skrine s pokusom o zaznačenie polohy jednotlivých dielov. Ono je fakt dobre mať poznačené ich polohy a pri policiach aj hornú a spodnú stranu ;).
2. odstránenie plesne zoškrabaním, postriekaním Savom, náterom proti plesňam a pod. Tu je dobre skúsiť čo najviac a niečo čo pôjde aj do hĺbky.
3. Zateplenie steny polystyrénom (+ video)
4. Zasieťkovanie polystyrénu a úprava povrchu lepidlom + 1. sušenie miestnosti
5. Stierkovanie steny a 2. sušenie (+ video)
6. Zbrúsenie lokálnych nerovností a maľovanie miestnosti v tomto prípade na bielo (pôjde tam znova skriňa). No a znovu sušenie.
7. Zmontovanie skrine podľa (po pol hodine hľadania) nájdeného plániku a odloženie prebytočných šróbikov a kolíkov.
8. Chmelový nápoj a upratovanie ;) .
!! (Ceny a použité materiály sú uvedené nižšie v postupe pre jednotlivé dni) !!
Deň 1. : škrabanie, zateplenie a nasieťkovanie
Ako som písal vyššie, pleseň sa v tomto prípade objavila za vstavanou skriňou a v rohu miestnosti. Po zdemontovaní skrine, zakrytí podlahy a zvyšného nábytku sa pleseň celoplošne prestriekala Savom, lokálne sa čo to zoškriabalo a nakoniec prišiel náter Sanitolom. Taká poznámočka. Zo steny bolo až prekvapivo cítiť sálanie chladu, čo len potvrdilo, že zateplenie je potrebné.
Ak by škrabanie išlo ľahšie, tak by bolo dobré dať toho dole viac, ale tu na stene bola hladká omietka a vo farbe bolo dosť pigmentu. Zoškrabané je teda nutné minimum.
Samotné zateplenie sa držalo úvahy : 1. otepliť miestnosť 2. pustiť cez zateplenie čo najmenej vodnej pary do steny. Preto bol na zateplenie použitý XPS polystyrén. Hrúbka polystrénu je 5cm a pri okrajoch sa do škár dotlačili ordrezky. Ako je vidno z pôdorysu vyššie, zateplila sa aj časť steny smerom k balkónu. Ak by sa to takto nezrealizovalo, veľmi pravdepodobne by sa pleseň ukázala znova, a to hneď vedľa polystyrénu v rohu.
Materiál a náklady na 1. deň :
- Polystyrén extrudovaný XPS 5cm 0,75m2 - 17ks á 8,02€/kus, spolu 136,34€ (-32% zľava) = 92,71€
- Lepidlo Z - 301 Standard Extra / 25kg - 4ks á 6,5€/kus, spolu 26,00€ (-42% zľava) = 15,08€
- Sieťka š. 1,0m - 13,0m á 0,66€/m, spolu 8,64€
- Páska lepiaca krepová 48mm x 40m - 1,27€
- Zakrývacia fólia 4 x 5m - 1,39€
- kartón na zem z neďalekého supermarketu
Spolu 1. deň : 119,10€
Postup lepenia polystyrénu :
Po doizolovaní medzier nasleduje nanášanie lepidla a zahladenie sieťky..
Takto upravená stena potrebovala schnúť podvečer + celú noc. V miestnosti bol okrem normálneho radiátoru aj jeden elektrický + celú noc išli dva odvlhčovače. Cca. o 22:00 intenzívne vetranie a vyliatie odvlhčovačov. Neskôr počkať do rána a :shock: chmelový nápoj č.1.
Ako vidno, stena po uschnutí pekne zošedivie a ztvrdne. A na všeobecnú radosť :) po sálavom chlade ani stopy.
Re: Pleseň za vstavanou skriňou a v rohu - zateplenie steny
od zander » Ned 03. Mar 2013 21:20:48
Deň 2. : Nanášanie hladkej, sádrovej stierky
Po vyschnutí lepidla (stačila jedna noc) prišla na rad stierka. Voľba padla na hladkú stierku, no a keďže išlo o stenu ktorá ostane za skriňou dohodli sme sa s majstrom že ju nebude úplne brúsiť. Toto aj kvôli tomu, že izba nebola úplne vyprataná a nechceli sme mať bodrel v celom byte ;).
Stierka bola nanesená v dvoch vrstvách a pre jej vyschnutie stačila rovnako jedna noc.
Materiál a náklady na 2. deň :
- Rimano 3-6 Prima (sádrová stierka) / 25kg = 14,48€
Postup nanášania stierky :
od zander » Ned 03. Mar 2013 21:22:30
Deň 3. : Hrubé brúsenie stierky a maľovanie
Nižšie môžete vidieť už namaľovanú stenu. Na zásuvke je vidno rozdiel v hrúbke oproti pôvodnej hrane steny. Teraz už len nájsť na začiatku naškicovaný zostavný plánik vstavanej skrine ;).
Materiál a náklady na 3. deň :
- BR papier P80 230x280/145 - 1ks á 0,22€/kus, spolu 0,22€
- Spektra - Vinil Heliomix MAT B-1 2L - 2ks á 20,97€/kus, spolu 41,94€ (-18% zľava) = 34,39€
- vedro, mriežku a valček s tyčou sme mali
Spolu 3. deň : 34,61€
od zander » Ned 03. Mar 2013 22:23:33
Deň 4. : Spätná montáž vstavanej skrine
Takže keď už máme plánik :), môžeme znovu postaviť skriňu na miesto. Teda o kúsok viac do miestnosti.
Materiál a náklady na 4. deň :
- nové hmoždinky do stropu, nakoľko sa musela posunúť vodiaca lišta (mal som doma)
- orezávatko na odstránenie starej lepiacej pásky z podlahovej lišty (išlo to aj nožom)
- obojstranná lepiaca páska na podlahovú lištu
Takto na záver už len spomeniem niekoľko vecí, ktoré je dobre uvedomiť si :
1. Skriňa sa dopredu naozaj posunie :). Preto je dobré voliť hr. polystyrénu tak, aby napr. dvere do miestnosti, alebo balkónové dvere išli otvoriť aj po zateplení.
2. Stropy v panelákoch sú naozaj krivé. Môže sa teda stať, že tých pár centimetrov bude vyžadovať malú úpravu zvislých dosiek skrine a nové nastavenie dverí.
3. áno šróbiky naozaj ostanú :D .
Tak a to je vsio. Dúfam že vám bol článok nápomocný :). Nižšie môžete kľudne nehať koment, alebo aj prípadne otázky, či vlastné skúsenosti .. pekný deň.
od Tatiana848 » Uto 31. Okt 2017 15:31:41
Dobry den chcela by som sa opytat ohladom toho zateplenia za vstavanou skrinou..ci teda po rokoch vam to pomohlo?mame podobny problem.
Dakujem
Tatiana
Tatiana848
od steuko » Pia 10. Nov 2017 11:57:03
Podla mna by to pomoct malo
steuko
Registrovaný: Štv 10. Nov 2016 10:49:38
od rikko » Pia 10. Nov 2017 12:21:34
Tatiana848 píše:Dobry den chcela by som sa opytat ohladom toho zateplenia za vstavanou skrinou..ci teda po rokoch vam to pomohlo?mame podobny problem.
Dakujem
Tatiana
malo by to pomoct len to treba spravit kvalitne aby tam nevznikli nejake fugy a aby sa pod tym zateplenim nevytvarala plesen
rikko
Registrovaný: Uto 04. Júl 2017 11:59:13
od minis » Uto 14. Nov 2017 9:44:26
Pomôcť môže, no ale aj nemusí. Záleží aj od toho, ana akú stranu je daná izba orientovana. Každopádne treba medzi stenou a skriňou nechať viac voľného priestoru
Záhrada je pre radosť nie preto aby si sa dorobil ako kôň.
minis
Registrovaný: Sob 20. Máj 2017 14:50:56
od zahmi » Uto 14. Nov 2017 13:13:14
Pomoze to to bez debaty
zahmi
Registrovaný: Pon 12. Jún 2017 14:12:43
Späť na Stavebník / "Kutill"
