plesen na stene?
Miesto pre otázky ohľadom stavby a jej prevádzky ..
plesen na stene?
od rumcek » Ned 22. Feb 2015 15:25:21
Zdravim.
tento rok sa mi objavili biele skvrny na stene a zacinam dumat co by to mohlo byt. Samozrejme som si to vsimol len vdaka tomu ze stena je natreta na tmavohnedo takze je mozne ze sa problem nachadza aj inde len to nevidim koli bielym/bledym stenam. Pridavam aj foto a aj par detailov pre ulahcenie.
Ide o stenu ktora je obvodova, je to v panelaku a je zateplena tusim 5cm polystyren.
V byte vetram narazovo 3x denne a teplota v miestnosti a vlhkost sa pohybuju okolo 20 - 20.5C a 50% vlhkost. Vlhkost je cez den pod 50% kolko 43-46, do rana kedze, tam spime 3 osoby, vlhkost stupne na zhruba 53-55%.
Zvlastnost tychto bielych flakov je ze ani po aplikacii sava (modreho) nezmizli. Preto zacinam rozmyslat co by to mohlo byt a ako by sa to mohlo dat co najjednoduchsie a co najucinnejsie odstranit? Ide o plesen alebo nejake huby alebo to moze byt nieco ine?
Zelene prifarbenie na fotkach je pozostatok sava z predoslej aplikacie.
Ak niekto vie vopred dakujem za pomoc.
rumcek
Re: plesen na stene?
od čajka » Uto 24. Feb 2015 16:29:53
Myslím, že vlhkosť v byte je v poriadku - tým myslím, že pleseň by sa nemala objavovať pri takýchto podmienkach keď aj ukážkovo prevádzate vetranie, ale bohužiaľ :cry: vypadá to podľa obrázkov na pleseň. Nazelenalosť sava je podľa mňa reakcia s tmavou farbou (vlastná skúsenosť).....ešte by mohol byť problém, ak máte k obvodovej stene prisunutú nejakú skriňu a vytvára sa to za skriňou alebo v medzere, kde je zlé prúdenie vzduchu.
čajka
od rumcek » Str 25. Feb 2015 11:18:14
musim priznat ze tato stena je vcelku problematicka ale nie je k nej prisunuty ziadny nabytok, najma nie v hornej casti kde sa to objavuje.
jediny nabytok asi tak 10cm od steny je postel a nocne stoliky. Je mozne ze z casti brania prudeniu na mensej ploche dolu kde sa to tiez objavuje ale hore nic nebrani prudeniu a tam to zacalo.
ak je teda podozrenie na isty druh plesne, nevie niekto poradit ako si s nou poradit? v lete by som to rad dal dohromady ale poriadne, stirekat tam savo stale je otravne a nezabera to na tuto vec.
rumcek
od zander » Štv 26. Feb 2015 16:11:29
Najprv mi napadlo, ci to nebude vodny kamen alebo nieco vyzrazane z vody co vyvierala zo steny..
Tusim sme to tu riesili a farba steny by sedela.
Ale pravdepodobnejsie (aj podla fotiek) mi pride nazor (maliara), ze to je znicena "klasicka" plesen, ktora ked zoschne tak
zbledne. Podľa toho zeleneho savo mraku je uz podla mna poriadne znicena, no a na tmavych stenach ju potom vidno vo forme
bielych flakov.
Este by to vraj mohlo byt aj nieco ine, ale to by sa na to vraj musel ist kuknut, alebo treba detailnejsiu foto flaku z viac uhlov.
Pozn. : fotky sa sem daju pridavat aj cez prilohu. netreba ich potom nahravat na ext. server.
od martinlor » Pia 29. Jan 2016 10:37:15
nakoniec sa ti to ako podarilo vyriesit?
martinlor
od wilino » Str 10. Feb 2016 18:52:48
ako sa ti to podarilo??
od rastik_s » Pon 15. Feb 2016 15:36:52
my mame tiež také na stene dnes ráno som si všimol, ako to riešiť?
od tomino » Uto 16. Feb 2016 17:14:31
skus nejaky pripravok ktory je urceny na plesne, mozno to pomoze
tomino
od Hosť » Str 08. Jún 2016 12:44:24
Tiez som si to vsimol. manzelka to dala savo na plesne ale nezabralo. Dal som to dole spachtlou. to co islo do ziveho ostalo v pohode. ale dalej farba co ostala to zacalo pokracovat. je to v kupelni, tiez sa snazim vetrat a preto som tam dal svetlik. teraz som ho zavrel- inak bol stale otvoreny, takze som zvedavý ci tam zmenim klimu a ako sa to prejaví. Myslim ze bude treba kupit mazlave mydlo, umyt to a osuchat do ziveho a dat nejaku farbu do kupelne pytat v obchode.
Hosť
od jodik » Pia 10. Jún 2016 14:55:16
svetlik by mal pri tomto pomoct? :O
jodik
Registrovaný: Uto 09. Feb 2016 10:04:12
Späť na d.) Prevádzka a údržba stavby
