Zahradne jazierko
Trávnik, altánky, jazierka, rastliny, záhrada..
Zahradne jazierko
od minvo » Uto 15. Máj 2012 18:51:22
Ahojte, chcel by som si spravit na zahrade jazierko. Rozmyslal som nad niecim jednoduchym.. cerpadlo z pracky, dopustanie hadicou, a skalka na betonovom kopceku. Spodok by som spravil z plastoveho vylisku z baumaxu alebo tak. Mate niekto nejaky sikovny navod ako na to ? Nejake odporucania, alebo rady v com by mohla byt zrada, comu sa vyhnut ? Za nejaky pokec dik. M.
minvo
Re: Zahradne jazierko
od michal » Str 16. Máj 2012 14:06:58
Podla toho co pises, to chces spravit co najlacnejsie. Aj napriek tomu by som ti odporucil minimalne to cerpadlo kupit jazierkove a napojit ho podla navodu. Predsa len 230 vo vode v jazierku nie je ideal ;). Ak tam neides davat vodne rasliny, alebo ryby tak ostatne je v podstate na tebe. Este asi budes potrebovat nieco na cerpanie usedenin a spiny (nejake bazenove cerpadlo s filtrom, alebo vysavač pre jazierka). M.
michal
od minvo » Str 16. Máj 2012 17:11:17
Vdaka za radu. Ja tam neidem davat ani rastliny ani ryby skor mi ide o ten vodopad a skalku. To cerpadlo skusim pozriet no este by ma zaujimalo ci netreba nejak specialne osadzat vanicku ? Mozem to normalne dat do vykopanej jamy a obsypat ? Alebo sa to ma do strku popripade betonu ?
minvo
od michal » Pia 18. Máj 2012 17:23:50
Normalne by som to obsypal zemou a pod dnom vanicky by som spravil vrstvu strku, povedzme 20cm, aby sa to v zime nedvihalo ak sa ti tam dostane voda.
michal
od lader » Štv 31. Máj 2012 14:47:29
a, ak by som tam chcel dat rybu .. co minimalne potrebujem do takeho jazierka ? Je to potom moc narocne na udrzbu ? dik.
lader
od zander » Uto 05. Jún 2012 9:16:00
V pripade ze by malo byt jazierko vacsie a s rybami, tak treba zainvestovat viac do filtracie, ktorej sucastou by mala byt aj UV lampa. Tato sluzi na nicenie zelenych rias / "kalu" vo vode. + Ak ideme mat ryby, je potrebne sa starat o vodu pridavanim zivin a podpornych bakterii, pricom voda sa napriklad nevypusta pri cisteni cela ale iba tak aby sa zachovala "klima" jazierka.
Dalej existuju veci ako skimmer na zbieranie necistot z hladiny a treba sa tiez zamysliet ako udrzat jazierko pri zivote v zime ;) (osadenie hadic a filtrov). Btw. ten filter s UV lampou by som osadil aj do mensich jazierok .. udrzi to vodu priehladnu :idea: .
od memo » Štv 11. Apr 2013 22:13:49
ahojte. tiez zvazujem dat "rybu" do jazierka. Viete mi niekto odporucit aka by bola vhodna ? .. niejaku nenarocnu na udrzbu :D ? thnx.
memo
od zander » Str 17. Apr 2013 22:42:02
Osobnu skusenost nemam, ale sikovna ryba je vraj Jalec (Jalec zlaty - taka oranzova ryba). Je nenarocny na prostredie a vraj ich treba mat aspon 2-3, lebo je spolocensky :). Okrem krmiva v dospelosti poziera aj hmyz a da si vraj aj ovocie :D .
Jalec zlaty - jazierko
od jurosz » Ned 28. Apr 2013 14:00:56
Ryby jednoduché na údržbu do záhradného jazierka sú napr. koi kapor a karas. Pokiaľ sú v jazierku ryby, je vhodne nasadiť vodne rastliny, napr. do kvetináčov so štrkom. Tak isto je nevyhnutná filtrácia vody. Ideálne cez vyššie položené ,,menšie jazierko,, s vodopádom, alebo kaskádou na dobre prevzdušnenie vody. UV lampa sa odporúča, no tvorbe rias nezabraní (vlastná skúsenosť). Niet nad pravidelne čistenie filtra :). Dôležité je uvedomiť si, že ryby nie sú jednoročná záležitosť, a že musia prežiť zimu. Pri plytkých jazierkach by som ryby na zimu vybral. No pokiaľ je v jazierku časť s hlbšou vodou (aspoň 1,2m) a stálym prúdom cez horné jazierko, ryby zvládnu aj väčšiu zimu! Čerpadlo netreba dávať do najhlbšej časti, kde ryby prečkávajú zimu. V plytšej časti jazierka môže síce čerpadlo zamrznúť, no už sa nám to raz stalo a ryby aj čerpadlo to zvládli. Priebežne, počas pretrvávajúcej zimy, som vyvŕtal do ľadu dieru. Po rozmrznutí ľadu nabehlo aj čerpadlo (samozrejme ak už zamrzne tak ho treba vypnúť!).
Pri tvorbe jazierka, ak už by som pod foliu, alebo plastový výlisok daval štrk, ako píše michal, tak by som na finálnych pár cm použil frakciu 0-4. Tlak vody na ostrom štrku by výlisok alebo fóliu poškodil.
jurosz
Registrovaný: Pia 19. Okt 2012 19:22:42
od jurosz » Pon 20. Máj 2013 21:57:59
Dolezita informacia pre tych, co sa chcu sami pustit do zahradneho jazierka s rybami. Do vody by sa mali aplikovat startovacie bakterie so samocistiacou schopnostou. Je to produkt bezne dostupny, roznych vyrobcov. Doporucujem, pokial sa v navode neuvadza, ryby vlozit do vody po 48 hodninach po aplikacii bakterii.
jurosz
Späť na e.) Záhrada a landscape design
