priecky z ytongu
Základy, nosná konštrukcia, priecky, otvory, strecha ..
priecky z ytongu
od bedna » Pon 23. Apr 2012 22:51:38
Ahojte,
chcel by som sa poradit o hrubke priecok pre stenu kde chcem viest vodu a odpad z umyvadla. Bude mi tam stacit 100mm, alebo ich mam dat hrubsie ? Na tychto prieckach by zaroven mala byt zavesena aj kuchynska linka, tak mozno aj toto este zavazi.
A este jedna otazocka .. ako je na tom ich 100vka v izolovani hluku ? (pracka napriklad).
Za odpoved vdaka.
bedna
Re: priecky z ytongu
od Mr. panelak » Str 25. Apr 2012 14:34:18
My mame jadro robene zo 100mm priecok a mame tam z jednej strany osadene umyvadlo a z druhej linku. Vsetko drzi a zatial nic nepraska :) . Co sa týka hluku tak to tazko povedat, pracku z kupelky pocujeme dost, no to moze byt aj sirenie hluku po paneloch. A ked sa zavru dvere tak hluk dost klesne. :mrgreen: to tak zo skusenosti ..
Mr. panelak
od pump » Str 25. Apr 2012 22:25:20
Ja som sa nedavno rozhodoval o podobnej veci a dosiel som k tomuto.. Priecky ytong tlmenie hluku:
- 75mm .. 34 dB
- 100mm.. 37 dB
- 125mm.. 39 dB
Co sa hluku týka, je to zhruba takto:
- nepocujeme :).. 0 dB
- šuchot lístia.. 20 dB
- pohoda pre spanok < 25 dB
- ladnicka.. 40 dB
- hovorene slovo.. 60 dB
- pracka normalne / zmykanie - 57 / 75 dB
Tj. klasicka priecka dokaze zvuk znizit na unosnu uroven, ale ak vyzadujete ticho (napr. od zmykajucej pracky) tak tu pracku umiestnite aspon cez dve priecky ;).. ja som ju nakoniec dal do tech. miestnosti namiesto do kupelky.
pump
od palo » Pia 31. Aug 2012 12:29:41
Dobry den, chcel by som sa poradit. Idem v murovanom dome dorobit priecku z ytongu a kolega spominal ze by sa to malo prepojit so starou stenou takymi plieskami. Je to potrebne ? Ak ano tak ako casto by som ich mal davat ? Za radu vopred dakujem. P.
palo
od m2 » Uto 04. Sep 2012 8:47:31
U mna to prevezovali roxormi. Davali tam po dve 6stky do kazdeho radu .. zatial to je OK ;).
m2
od zander » Pia 07. Sep 2012 15:22:13
:) tu je montážny návod od ytongu. Ofiko alternatíva vraví o prekotvení každého 2. radu plieškami + prikotvenie k stropu. Samozrejme kutilsky to ide aj inak ;) anie je to vždy zlee..
Stavebne postupy Ytong :
(steny, preklady, priecky, stropy, schody atd.)
ytong-stavebne_postupy.zip
Stavebne postupy Ytong (vseobecne)
(1.87 MiB) 482 krát
od palo » Ned 09. Sep 2012 10:19:18
dik za rady. Ja sa teda asi pridrzim ytong verzie. P.
palo
od oondrejj » Uto 18. Dec 2012 22:00:44
ja som nikdy ešte nevidel priečky murované z Ytongu, v ktorých su roxory. Ale môže byť nevylúčujem takéto použitie. V praxi som sa stretol len s tým, že pri styku s obvodovým múrom bola ytongová priečka ukotvena plieškom tvaru L do steny, aby nedošlo ke jej porušeniu. 4o sa týka pevnosti 10 je dosť na osadenie políc a všetkého podstatného, samozrejme aj voda a elektrika v tom ťahaná je v pohode.
oondrejj
Registrovaný: Uto 11. Dec 2012 17:35:47
Späť na c.) Hrubá stavba
