od filantrop » Pia 13. Máj 2022 14:52:05
Prvé dva články boli skôr o projekcii a veciach, nad ktorými by bolo vhodné sa minimálne zamyslieť. V prípade, že sa chystáte aj vy na podobnú prerábku bytu pripravte sa, že prichádza čas si zašpiniť ručičky. Na konci samotnej prerábky už až tak hodvábne hebké nebudú.
3.1. Čo so starými vecami, ktoré sú v byte?
V mojom prípade som dosť premýšľal nad tým, či mám objednať kontajner ku vchodu a že by som spravil na 1-2 dni akciu Z, a vypratali by sme všetky veci z bytu. Nakoniec som sa rozhodol že to zoberiem do zberného dvora. Prečo? Jednak som si nebol istý či sa mi to buď zmestí veľkokapacitného kontajnera, príp. či ho dokážem naplno využiť. A hlavne ho treba zaplatiť. Druhá vec- bál som sa toho že ak susedia uvidia takýto kontajner tak by mi tam poznášali veci z okolitých x- bytoviek, ako býva dobrým zvykom. Výhodou zberného dvora, konkrétne v Žiline (neviem ako je to presne v iných mestách) je, že ročne tam viete vyniesť 1-tonu stavebného odpadu na hlavu pokiaľ máte trvalé bydlisko v Žiline, bez toho aby ste ľudia museli niečo platiť. Ľudia boží ZADARMO. ZA-DAR-MO. Tak prosím vás nevynášajte odpadky niekde pod les alebo k nejakému kanálu. Ja som konkrétne nazbieral 3,5 tony starých vecí (dokopy všetkého) čo boli v byte staré haraburdy, papúndekle všelijaké, materiál z búrania otvorov, zbytkový stavebný odpad atď... Viem to preto, že vás tam zakaždým odvážia. Ale tak nebývam v tom byte sám, čiže vedel som viacej ako tú jednu tonu vyniesť. |
3.2. Rekonštrukcie jadra
Staré pôvodné jadrá sú z tzv. umakartu. Ja osobne som neváhal a vyhodil som celé steny aj so starým sadrokartónovým podhľadom, čo tam bol. Jednak do toho umakartu neviete poriadne nič pripevniť a bolo to napáchnuté takým starobným zápachom, ktorého by som sa pravdepodobne inak nezbavil. Jedine kompletnou demontážou. Umakart je vlastne drevená rámová konštrukcia, ktorá je vyplnená polystyrénom a obalená tenkou 1mm doskou pripomínajúcu akýsi plast. Viem to, pretože som to rozsekal na cimpr campr. Asi viacerí z nás sme sa s ním už stretli príp. stretneme. Konkrétne ja som sa rozhodol pre novú konštrukciu z ľahčených tehál z pórobetónu. Je tam možnosť aj sadrokartónovej konštrukcie, ale tam si treba dávať pozor a dobre si to premyslieť, kde budete mať nosné profily (hliníkové SDK profily vám nebudú stačiť) aby ste o tieto profily vedeli uchytiť napríklad z druhej strany kuchynskú linku príp. kúpeľňové skrinky s umývadlom a podobne. |
Pri demontáži starého jadra odporúčam nechať staré wecko a aspoň jednu batériu, kde si viete nabrať vodu pre zarobenie lepidla a podobných veci. Pomerne dôležitý je prvý rad tehál. Vrelo odporúčam, aby ste si ako prvé spravili vodiace línie na podlahe, na ktorých si vymeriate presne pravé uhly, umiestnenie dverí na wecko a do kúpeľne. Na stenách je vhodné si zase naznačiť presnú vertikálnu líniu, podľa ktorej budete ťahať jednotlivé rady tehál. Mne v tomto prípade veľmi pomohla laserová vodováha, ktorá ukazovala horizontálnu aj vertikálnu rovinu. To bolo moje jediné šťastie, nakoľko som mal 2 vodováhy dĺžky 1m, ktoré by po otočení o 180° mali ukazovať to isté vyspádovanie a čuduj sa svetu neukazovali Dávate si na to bacha a radšej si to poriadne prekontrolujte pred samotnou realizáciou. Ja som to našťastie zistil prostredníctvom toho laseru. Teraz sa vám to môže zdať ako samozrejmosť, ale verte mi, veľa krát sa na to pozabudne. Najoptimálnejšie je, keď už máte presný rozmer dlažby, z ktorej budete realizovať obklad. Následne si viete minimálnym upravením rozmerov ušetriť pomerne dosť veľa roboty. Ja osobne som sa snažil nemurovať podľa modulov tehál, ale podľa veľkosti obkladu. To znamená pokiaľ budete mať obklad napr. 600x600mm (ako bolo v mojom prípade) viete, že sa musíte hýbať v násobkoch týchto rozmerov, aby ste nemuseli potom zbytočne rezať z tejto dlažby. Hrúbku priečky, na ktorú budete vešať kuchynskú linku by som ja osobne nedával tenšiu ako 100mm (optimálne 125mm). Ale to je môj názor. Ak máte nejaké skúsenosti kľudne sa v komentároch podeľte s nami o ne.  |
Pred tým ako ešte začnete obkladať samozrejme musíte vyhotoviť vedenie novej vody a kanalizácie. Čiže kvôli vyspádovaniu kanalizácie si treba dať pozor na to, ako máte naplánované rozmiestnenie sanity. Umývadlo, ktoré má odtok kanalizácie najvyššie, môžete dať samozrejme najďalej od stúpačiek. Vaňu / sprchovací kút naopak najbližšie k stúpačkám, nakoľko má odtok vody najnižšie položený. Treba myslieť aj na to, že voda a kanalizácia musia byť niekde vedené. tzn. Pokiaľ ju chcete mať zabudovanú v nových priečkach, musíte uvažovať s takými hrúbkami, aby ste to tam všetko pomestili. Určite na to neodporúčam tenšiu priečku ako 75mm, aj pri tejto hrúbke priečky vám po vyhotovení drážok zostane hrúbka cca. 25mm čo nie je nič moc, teda pokiaľ vám to má niesť napríklad kuchynskú linku z druhej strany. Po inštalácií vody, kanalizácie a elektriky môžeme ísť konečne na obkladanie. (Nezabudnite si predtým hlavne pofotiť a odmerať polohu všetkých inštalácií, aby ste si boli istý pri vŕtaní poličiek, radiátora atď.) |
Ako by to bolo, keby som si to ešte viac nesťažil. V mieste nad vaňou som umiestnil niku na odkladanie šampónov. Tu si tiež treba dať pozor na to že výška samotnej niky ako aj výška, do ktorej uložíte niku, sa taktiež nerobí podľa násobkov tehál, ale podľa rozmerov dlažby, z ktorej budete obkladať. Jednak kvôli úspore času pri rezaní dlažby a esteticky je podľa môjho názoru krajší celý kus dlažby, ako nejaké pár cm dorezky. V mojom prípade som nastavil výšku niky tak, aby vyšla na násobky dvoch dlažieb (ktorých výška bola 19cm)Ako môžete vidieť na priložených fotkách, nad samotnou nikou nie je umiestnený originálny preklad. Sú to zlepené tehly, v ktorých je v dolnej časti vlepený skrytý oceľový preklad. Je to z dôvodu, že niky sa väčšinou vyhotovujú v hrubšom murive ako som ju vyhotovoval ja. Ale ja som bol obmedzený priestorom, nakoľko som nechcel veľmi uberať ani z kúpeľne ani z wc. Hrúbka steny kde je umiestnená nika je 125mm. Hĺbka niky je 100mm. Na vytvorenie zadnej steny niky som v mojom prípade použil cetris dosku. Zvyšné veci sa vám pokúsim popísať v jednotlivých fotkách. Keby vás napadli nejaké otázky prípadne ako ste to vy spravili alebo ako by sa to dalo ešte lepšie spraviť. Budem len rád keď sa vyjadríte v komentároch. |
váš filantrop
Naposledy upravil filantrop dňa Pia 20. Máj 2022 8:33:26, celkovo upravené 1
filantrop
- Registrovaný: Pia 29. Apr 2022 9:54:02
od stankomok » Uto 17. Máj 2022 6:43:45
no ale ako sa tak pozeram, tak vam to ide celkom o ruky. prezrel som si aj 1. aj 2.cast a napredujete teda pekne. tesim sa na dalsie casti
stankomok
- Registrovaný: Štv 11. Nov 2021 10:28:05
od Muška » Str 18. Máj 2022 8:01:59
vyzera to super... tesim sa, ked pridas viacej fotiek ako to vyzera po dalsich upravach. velmi ma zaujima, co za okienko je medzi wc a kupelkou, teda ak to chapem spravne... Hlavne som zvedava, ako si vyriesil sprchovy kut (spadovanie) a aky typ, lebo ja som s tym mala hrozny problem a nechcu mi to urobit ako ja chcem. Ten zvoncek - stare miesto - nema chybu  ja by som ho tam nechala
Muška
- Registrovaný: Pon 02. Máj 2022 8:33:04
od filantrop » Str 18. Máj 2022 9:17:07
Muška píše:vyzera to super... tesim sa, ked pridas viacej fotiek ako to vyzera po dalsich upravach. velmi ma zaujima, co za okienko je medzi wc a kupelkou, teda ak to chapem spravne... Hlavne som zvedava, ako si vyriesil sprchovy kut (spadovanie) a aky typ, lebo ja som s tym mala hrozny problem a nechcu mi to urobit ako ja chcem. Ten zvoncek - stare miesto - nema chybu  ja by som ho tam nechala
Ahoj. Počas rekonštrukcie sme si robili srandu z toho okienka, že ho tam necháme a budeme si aspoň môcť pokecať cez to okienko keď bude niekto sedieť na wecku a niekto sa kúpať  to okienko bude tzv. "nika" na odkladanie šampónov a podobných vecí. Čo sa týka toho vyspádovania sprchového kútu tak my sme sa rozhodli pre vaňu. Po čase tam budeme chcieť osadiť sklenenú zastenú, ktorá je dlhá cca 80-90cm čo je do polovičky vane aby sme sa mohli osprchovať po stojačky a nezamočili pri tom celú kúpelku
filantrop
od frankia » Str 18. Máj 2022 14:24:28
to je dobry napad, budete mat aj sprchac aj vanu, no neviem, ci by som to okienko fakt neurobila klasicke. ako deti sme u nasich presne takto mali riesene okno z WC do kupelne a furt sme cez neho blabotali
frankia
- Registrovaný: Pon 24. Jan 2022 9:47:05
od Kepeš » Pon 23. Máj 2022 16:52:19
Veľmi pekné
Kepeš
- Registrovaný: Str 02. Mar 2022 12:02:22
