Kúpeľne pre seniorov
Interiér a dizajn
od temy-az » Uto 23. Nov 2021 22:19:06
Pár typov, ako navrhnúť bezpečnú kúpeľňu pre starších členov rodiny.
Hoci nikto nie je imúnny voči pošmyknutiu po kúpaní, sú to práve starší ľudia, ktorí najviac trpia pádmi a často môžu utrpieť vážne zranenia, následky a funkčné obmedzenia. V dôsledku prirodzenej redukcie reflexov a svalovej hmoty platí, že čím vyššia veková skupina, tým sme náchylnejší na pády.
Ak chcete vytvoriť pohodlnejšie životné podmienky, keď používatelia starnú, prostredie sa musí prispôsobiť novým fyzickým schopnostiam svojich obyvateľov. Zvýšenie bezpečnosti toaliet je rozhodujúce pre zníženie rizika nehôd a skrátenie času odozvy v prípade pádu. Tu je niekoľko vecí, ktoré treba mať na pamäti pri navrhovaní toaliet pre starších ľudí:
Cenovo dostupné toalety, ktoré zodpovedajú univerzálnym konštrukčným štandardom, vo všeobecnosti slúžia požiadavkám starších ľudí, ktorí sú považovaní za skupinu ľudí so zníženou pohyblivosťou. Aj keď starší ľudia majú ešte schopnosť chodiť, pri dimenzovaní priestorov je dôležité zvážiť používanie invalidného vozíka a možnosť opatrovateľa. Dobre navrhnutá a priestranná kúpeľňa s bezbariérovým prístupom tiež zlepšuje krvný obeh, čím zabraňuje pádom a zraneniam, aby do niečoho nenarazili.
Prístup do kúpeľne
Prvým problémom, na ktorý treba myslieť, by mal byť prístup do kúpeľne. Voľná cesta bez prekážok alebo voľných predmetov, ako sú koberčeky alebo rožne predmety na zemi, je nevyhnutná, aby sa zabránilo zakopnutiu alebo narušeniu premávky z invalidného vozíka.
Koberce, ak sú vyžadované, by mali byť pogumované tam, kde sa dotýkajú podlahy, aby mali dostatočné trenie s povrchom a nikdy sa nešmýkali.
V noci je pre bezpečnosť životne dôležité aj pridávanie svetelných zdrojov na cestu do kúpeľne s dobre umiestnenými vypínačmi.
Dvere
Dvere do kúpeľne by sa mali dať ľahko a intuitívne otvárať a mali by mať šírku aspoň 80 centimetrov. Pákové gombíky sú jednoduchšie ako tie, ktoré vyžadujú otočenie rukoväte. Odstránenie zámkov môže v prípade núdze uľahčiť prístup. Z rovnakých dôvodov je tiež vhodné, aby sa dvere posúvali alebo otvárali.
Podlahy
V dôsledku vody, mydla a iných toaletných potrieb je bežné, že podlahy v kúpeľniach sú šmykľavé. Preto je nevyhnutné, aby podlaha bola vyrobená z protišmykového materiálu. Všetky druhy podláh majú protišmykové možnosti, ako je keramika, cementové dosky, epoxidové a pogumované podlahy, ktoré môžu dobre fungovať v kúpeľniach. Niektorí odborníci tvrdia, že kúpeľne majú kontrastné farby, napríklad ak steny alebo podlaha kontrastujú so sanitárnou keramikou, aby sa predišlo zmätku pre starších ľudí so zníženým zrakom.
Záchytné madlá
Záchytné madlá pomáhajú v najkritickejších okamihoch, ako napríklad pri sedení na toalete alebo pri vchode do sprchovacieho kúta. Používanie príslušenstva, ktoré nie je vhodné pre hmotnosť používateľa, ako je tyč na uteráky, môže byť mimoriadne nebezpečné. Madlá by mali byť zvyčajne hliníkové alebo nerezové a mali by byť pevne pripevnené k stene. Zvyčajne sú inštalované v blízkosti toalety a tiež sprchy, vo výške od 1,10 do 1,30 metra. Ak je kúpeľňa príliš veľká, uprednostňuje sa inštalácia bezpečnostných madiel na prázdne steny, ktoré vedú k týmto dvom strategickým bodom kúpeľne.
Sprchový kút alebo vaňa
Sprchový kút by mal byť široký aspoň 80 centimetrov, pričom vaniam je najlepšie vyhnúť kvôli obťažnosti vstupu a výstupu. Ak už vaňu máte a nechcete prestavovať celú kúpeľňu, alternatívou sú vane s dverami, ktoré sa dajú doinštalovať aj do už existujúcej vane. Takúto úpravu vane ponúka napríklad slovenská firma CA plast. Ďalším dôležitým prvkom je skladacia podperná taburetka, ktorá by mala byť cca 46 cm nad podlahou.
Toalety
Z dôvodu zníženia svalového tonusu u starších ľudí môže vyššia toaleta uľahčiť pohyb sedenia a najmä vstávania. Preto sa odporúča, aby boli toalety o niečo vyššie ako konvenčná výška, čo sa dá dosiahnuť „zaklinením“ existujúcej toalety. V konečnom dôsledku by mali mať výšku asi 46 cm. Samozrejme, mali by byť tiež pevne pripevnené k podlahe alebo stene.
Je dôležité spomenúť, že každá krajina má normy na prístupné rozmery kúpeľne a bezpečnostné prvky, či už pre vozičkárov alebo ľudí so zníženou pohyblivosťou. Účelom tohto článku je ukázať vám tipy a body, ktoré je potrebné zvážiť pri navrhovaní bezpečných a pohodlných kúpeľní, ktoré znížia pravdepodobnosť nepríjemných udalostí.
Zdroj : Internet
Súvisiace témy:
Kúpeľne a toalety
Mohlo by vás tiež zaujímať:
Inšpirácie a dizajn - Interiér
Re: Kúpeľne pre seniorov
od wilino » Str 24. Nov 2021 19:08:27
Pri týchto veciach by mala byť bezpečnosť na prvom mieste!
od munch87 » Štv 25. Nov 2021 10:30:57
Presne tak, suhlas, to je podla mna to najmenej co tam mozu mat aby si na seba dali pozor.
munch87
Registrovaný: Sob 10. Feb 2018 9:33:15
od jurjak » Štv 25. Nov 2021 11:17:16
My sme takéto úpravy robili už svokrovcom, lebo teda človek sa ani nenazdá a môže sa pošmyknúť.
jurjak
Registrovaný: Uto 11. Okt 2016 15:26:16
od ello » Pia 26. Nov 2021 12:30:07
To je fakt, niekedy ani take tie podlozky protismykove nepomozu, neurobia dobrotu
ello
Registrovaný: Str 12. Júl 2017 13:42:57
od maroon » Uto 30. Nov 2021 9:47:47
bezpečnosť na prvom mieste pri takýchto starších ľuďoch!"
maroon
Registrovaný: Uto 14. Feb 2017 12:43:27
od rakovicka » Pon 06. Dec 2021 8:57:17
Presne tak ako tam uz o nejaky dizajn nejde skor o funkcnost a co najlepsie im niektore primarne ukony ulahcit
rakovicka
Registrovaný: Str 01. Dec 2021 13:04:05
od beomio » Pon 10. Jan 2022 12:13:40
co som si studoval, tak na niektore vane sa daju dat aj protismykove upravy, to by tiez mozno nebolo odveci.
beomio
Registrovaný: Str 27. Jún 2018 10:12:01
od adamko » Štv 13. Jan 2022 13:48:01
ako myslis protismykove upravy? uz priamo dno vane, ze by take bolo? lebo ako zatial som sa stretol len s protismykovymi podlozkami
adamko
Registrovaný: Str 03. Máj 2017 12:04:22
od palis » Uto 18. Jan 2022 9:07:53
Treba myslieť na to aby človek bol v bezpečí, aby sa nepošmykol, to je fakt.
Staviam si svoj sen
palis
Registrovaný: Sob 10. Jún 2017 17:56:07
Späť na Kúpeľne a toalety
