Bugenvilea (Bougainvillea glabra) - popínavé rastliny
Rastliny a rôzne súčasti záhrady.
od zahrada-az » Str 19. Aug 2020 15:15:26
Bugenvilea, slnečná prímorská kráska- základný popis, vlastnosti
Latinský názov: Bougainvillea glabra
Výška: 3-4 m
Čeľaď: Nyctaginaceae
Odolnosť: citlivá na mráz
Bugenvilea je popínavá rastlina, ktorá pochádza z južnej Ameriky z území Brazílie, Peru a južnej Argentíny. Do Európy ju doviezol moreplavec admirál Louis Antoin de Bougaiville, podľa ktorého bola aj pomenovaná. Je to trvalá postupne drevnatejúca rastlina, ktorá rastie ako ker, malý strom alebo sa popína po iných rastlinách či oporách. Na vetvách má tŕne, ktorými sa prichytáva na oporu. Má vajcovité až eliptické listy, tmavo zelenej farby a koncové kvety sú obvykle tvorené tromi drobnými stopkatými kvetmi a každý kvet je podoprený najčastejšie tromi žltými, červenými, fialovými, ružovými, oranžovými alebo bielymi listeňmi. Kvitne od júla do októbra.
Bugenvilea miluje celoročne slnečné stanovisko. Má rada kyprú a priepustnú pôdu. Vyžaduje dostatok, ale nie prebytok vlahy, hlavne v suchom lete.
U nás sa pestuje prevažne v črepníkoch, lebo zimu by neprežila. Potrebuje vápenatý substrát bohatý na živiny. Aj keď má rada vodu neznáša premokrenie, preto je potrebné vytvoriť jej drenáž na odvedenie prebytočnej vody. V zimnom období treba zalievanie výrazne obmedziť. Bugenvilea nie je mrazuvzdorná, preto neznesie teploty pod 5°C. Najvhodnejšie na prezimovanie je pre ňu svetlé stanovisko s teplotami cca 8°-15°C. V zime zhadzuje listy no na jar znova bohato vyrašia nové. Rastlina sa rozmnožuje odrezkami, ktoré ponoríme na niekoľko hodín do vlažnej vody, potom do stimulátora a až potom zasadíme. Mladé rastliny presádzame každý rok. Pri presádzaní dajte pozor na korene, lebo sú jemné a ľahko sa trhajú.
Rez je dôležitý, lebo má veľký vplyv na kvitnutie. Najvhodnejší na strihanie je február. Rez treba prevádzať opatrne, lebo rastlina kvitne na minuloročných výhonkoch. Po odstrihnutí prírastku by na rastline mala ostať cca 5 cm dlhá časť letorastu.
Re: Bugenvilea (Bougainvillea glabra) - popínavé rastliny
od happyday » Štv 11. Feb 2021 11:14:39
Tie rezy su take dolezite? To som nemal tusenia
happyday
Registrovaný: Pon 07. Nov 2016 16:22:52
od marcas » Str 24. Feb 2021 13:49:40
najvyssi cas sa o ne postarat ;)
marcas
Registrovaný: Pia 19. Máj 2017 11:03:53
od kristof » Pia 26. Feb 2021 13:18:48
prakticky skoro každá jedna rastlina alebo strom pre správny rast a úšpešné rodenie potrebuje ten správny rez
kristof
Registrovaný: Pia 09. Feb 2018 14:17:53
od baruna » Uto 02. Mar 2021 9:47:19
Jasne ze hej. Korigujes nimi smer rastu, vysku, sirku, no rastliny tym dostavaju aj novu silu
baruna
Registrovaný: Str 16. Nov 2016 14:12:00
od vlmik » Ned 07. Mar 2021 8:19:41
moja skvorka je tým priam posadnutá, tá má snáˇvšetky rezy naštudované, kedy ako pod akým uhlom, všetko o nich vie
vlmik
Registrovaný: Pia 12. Jan 2018 13:50:37
od p.a.t. » Str 14. Apr 2021 19:07:22
toto podla mna kazdu zahradu ozivi ;)
p.a.t.
Registrovaný: Uto 24. Okt 2017 9:13:12
od jakubo » Štv 19. Aug 2021 8:01:16
toto nezabudnem, ze ju starka mala na dvore, velmi dobre to ukazalo, ked kvitla ;)
jakubo
Registrovaný: Pon 29. Jan 2018 12:14:49
od beomio » Pia 20. Aug 2021 8:25:09
mozu aj aj v interieri pestovat, ci su vyslovene vonkajsie?
beomio
Registrovaný: Str 27. Jún 2018 10:12:01
od puala » Pia 20. Aug 2021 11:38:34
tie oranzove nemaju chybu. len to musi asi robit aj dost bordelu, ked tie kvety odkvitnu potom, ci ?
puala
Registrovaný: Uto 20. Jún 2017 8:07:26
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 4 hostia
