Odlepuje sa kamen
Prosim Vas o radu , kedze sa nam odlepuje zo steny interierovy kamen od fi.Vaspo lepene flexibilnym lepidlom den braven , penetrovane s extherm penetracnym naterom , podklad je lepidlo sietka na tehle porotherm. Dakujem
Podotazocka. Bolo to toto lepidlo ? Flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ PROFI 801 _J ? A co sa tyka kamena je porovity ci nieco ako bridlica ? Možno by tiež pre názor pomohla fotka a popis umiestnenia obkladu .. (registrovany uzivatel moze pridavat aj foto).
kamen je porovity a lepene bolo lepidlom den braven quartz profi 801 jedna sa o izbu vo vnutri domu , lepene na stenu pri izbovej teplote okolo 18 stupnov , lepene po trosku t.j.asi tri rady,potom minimalne den pauza
no, tak to vyzera byt idealna kombinacia v podstate..
Ale aj tak, podla tech. listu lepidla mi napaju tieto moznosti : 1. nanesenie lepidla / prikladanie kamena po dlhsom case ako je odporucane (viac ako 15-20 min.), co sa kludne mohlo stat, alebo 2. zaspinenie poroviteho kamena prachom / ulomkami kde by mohlo pomoct ocistenie a napenetrovanie stetcom povedzme (neviem ci ste penetrovali len stenu, alebo aj kamen). Odpadavaju len niektore kamene ?
Prikladam aj spominany tech. list. Mozno si aj vy vsimnete nieco ..
Podla mna radsej zavolajte firme ktora Vam to robila nakolko to bude asi treba nanovo nalepit. My sme si preto vyberali kamen ku ktoremu bolo ponukane aj prislusenstvo a montaz. Tak sme vedeli, ze sa nikto nebude moct vykrucat, ze to neni jeho chyba co asi v stavebnictve vsetci pozname. Kamenny obklad mame 10 rokov a ziadny problem. Ak hladate tak pozrite na " topkamen.sk "
tiez si myslim ze taketo veci je najlepsie riesit cez ludi co sa tomu venuju a vedia co a ako
ono dost zalezi aj od toho ake lepidlo bolo pouzite ale urcite by som to riesil s firmou ktora to robila
kupil by som si lepidlo zobral prilepil aky problem?
lenže akým lepidlom? to nie je len tak
ved lepidlom original na taketo veci
treba to od stareho lepu nejako ocistit ci netreba?
je to potrebné pretože to môže byť dôvod že to nebude držať tak akoby malo
Musí byť ten lep kvalitný hlavne o to ide
lenže ako človek vie, ktorý lep je dobrý??
a v akom case po naneseny lepidla si lepil ten kamen? mne sa tiez stalo napriklad ze som nestihol do urciteho casu oblepit vsetko a z toho konkretneho miesta sa mi potom odlupoval kamen,treba pozerat aj na cas aky je tam napisany
