Betonové obvodove m...
Betonové obvodove mury
20 Príspevky
23.8 K Zobrazenia
(@stevo69)
Ahojte, robili ste už niekto obvodové steny z betonu? Ideme stavať chatku 7x5m a budeme to robiť z debniacich tvarnic 20cm širokých, zaliatych betonom C20/25, do každého druhého radu dám 2 ks roxor 10mm, plus stratené piliere z 12mm roxoru. Ak by ste mali nejaké pripomienky, skusenosti tak rad privítam.
Publikované : 23/05/2015 11:03 am
Ahoj. Tie mury niesu oporne pre svah predpokladam (uz si sa raz pytal tusim na suteren) ? Ak nie tak ako konctrukcne vystuzenie by som radsej volil 2x R8 do kazdej skary a zvislo povedzme R10 kazdych 250mm ale pekne prekladat po dvoch radoch 1m tyče. To je taky zaklad. Ono do tej 20tky neide ani vela betonu .. takze aj tie dva pruty vodorovne tam budu natesno ;). Stlpiky niesu na skodu ale realne budu fungovat az ked by si ich spravil so strmienkami. Je to len nieco jednoduche ? Ci tam idete robit este jedno podlazie ?
Ak je to nieco zlozitejsie mal by sa na to pozriet statik a zhodnotit polohu tych stlpikov a namahanie venca hore na stene.
Publikované : 23/05/2015 2:52 pm
(@stevo69)
Bude to obvodova stena chatky, tie stratene piliere budu z 4ks 12 roxor a samozrejme strmienky 6ka roxor, kazdych 20cm. A do kazdejskary zvislo 8 roxor, tak ako pisete. Poschodie nebude, len sedlova strecha s obytnym priestorom na spanie. Nerozumiem tomu >prekladat po dvoch radoch 1m tyče>
Publikované : 23/05/2015 11:12 pm
Štandardný postup je taký, že sa uložia dva rady tvaroviek (2x250mm), ktoré sa nasúvajú na zvislé prúty trčiace zo základov. Potom sa vkladajú 1m dlhé prúty (zvislé) pre ďalšiu radu a zaleje sa to. Takto máme 2 rady tvaroviek zaliate a trčia z toho 0,5m prúty na ktoré naložíme ďalšie dve rady a znovu poprikladáme 1m dlhé (zvislé) prúty. Atd. sa to prekladá z 1m dlhých prútov a tvarovky sa zalievajú po dvoch radách.
Publikované : 24/05/2015 11:15 am
(@stevo69)
Ja som myslel ze do zakladov nasuniem 3m tyce a potom len ukladam tvarnice a zalievam. Je to pracnejsie lebo treba dvihat do vysky tvarnice. Ma to nejaky vplyv na tuhost steny?
Publikované : 24/05/2015 12:01 pm
Na tuhosť to vplyv nemá. Skôr ide o praktičnosť. Nasúvať tvarovky na 2,7m tyče nebude jednoduché. A zalievať tvarovky tiež treba
max. 2 - 3 rady (skôr 2), aby sa to dalo prehutniť.
Publikované : 24/05/2015 12:51 pm
(@stevo69)
Tak to budem riesit kratšími tyčami. Strop bude drevený, do posledného radu tvarnic dám zavitové tyče priemeru 10 a na to sa nasunú hranoly rozmeru 140x200, rozteč medzi hranolmi 85cm a na to pojde drevena podlaha.
Publikované : 24/05/2015 1:16 pm
Idea OK aj keď ja by som dal asi na koniec steny veniec v ktorom by boli aj preklady + osadené tyče. Čo sa týka profilov stropu to by som musel spočítať a závisí to aj od skladby stropu a pod. rovnako aj vystuženie venca v mieste prekladov.
Publikované : 24/05/2015 4:16 pm
(@stevo69)
Dakujem za rady.
Publikované : 24/05/2015 10:29 pm
nz. :) keď budeš stavať a bude sa ti chcieť, tak hod do kutila nejaké foto ;) ..
Publikované : 24/05/2015 11:28 pm
(@stevo69)
Určite dám fotky, ešte by som sa spýtal či by sa nedal použiť do tvarnic beton s ekostyrenom.
Publikované : 25/05/2015 11:03 am
To by som v tomto prípade určite neodporúčal. Ekostyren je možné v stene použiť len ako nenosnú výplň.
Publikované : 25/05/2015 12:51 pm
(@stevo69)
Môžem ako dilatačný pás medzi obvodovým murom a dekou použiť 2cm xps?
Publikované : 29/05/2015 5:21 pm
XPS je v pohode na takéto dilatácie.
Publikované : 29/05/2015 6:50 pm
(@stevo69)
Taka otazka pod tie betonove obvodove mury budú stačiť zaklady 900 hlbka a 400 šírka? Totiž jeden znamy mi tvrdi že je to pod betonove steny malo!
Publikované : 16/06/2015 1:18 pm
Stránka 1 / 2
