Eliminácia tep. mos...
Eliminácia tep. mostov v základoch
10 Príspevky
7 Užívatelia
14.3 K Zobrazenia
 breo
(@breo)
Zdravím.
Ideme stavať dom o rozmeroch cca 9x9m, južná strana v miernom svahu, materiál - vibrolisované tvárnice 20-25 + xps/eps 300 a potrebujem sa poradiť ohľadom základov.
Snažím sa eliminovať tepelný most použitím jednej rady YTONGu, chcel by som sa vyhnúť drahšej variante ako je novomur a pod. Počul som, že problém môže byť v tom, že YTONG nasáva vodu a potom sa mrví. Myslite, že vyriešim tento problém, keď posuniem YTONG vyššie?
Ďakujem za všetky pripomienky.
Publikované : 14/07/2013 2:03 am
Zdravim, Ytong by som naozaj radsej daval nad izolaciu (predpokladam, ze hlavna hydroizolacia bude nad platnou). Ak to ale budete riesit takto, tak by som aspon na rozhranie betonovy zaklad - ytong dal nejaku asfaltovu lepenku, nech to zbytocne netaha vlhkost zo zakladov.
Publikované : 14/07/2013 11:30 pm
(@matulino123)
Ja som tiez staval z vibrolisovaných betónových tvárnic a som velmi spokojný, s ničím som to nekombinoval a tepelne mosty mi nevznikaju - ak použijete kvalitné tvárnice, nepotrebujete kombinovať stavbu s pórobetónom a podobne. Na betónový základ treba položiť lepenku a stavať normálne s tvárnicami. Stavialo sa s tým výborne, rýchlo, je to ako skladačka z lega, len treba vedieť ako na to.
Publikované : 18/12/2013 12:46 am
(@leonardo)
Zdravim, chcem sa opytat odkial kupujete kvalitne tvarnice???
Publikované : 15/01/2014 11:00 pm
(@matulino123)
Leonard, ja osobne som nakupoval tu "tvareko.sk/sk/produkty" , bez problemov, doviezli mi to az na stavbu
Publikované : 20/01/2014 4:30 pm
(@pet1972)
Neviem či je toto ešte aktuálne ale pri zvolených hrúbkach materiálov je to úplná zbytočnosť, nakoľko sa tepelný most eliminuje dostatočne použitým XPS v základoch a aj pod doskou...poprípade ak si poviete že zicher je zicher, tak zameňte XPS pod úrovňou terénu takisto na hr.30cm
Pozn.: Staviate nulový dom? Sa mi zdajú hrúbky príliš prehnané.
EUROPANEL®
pmtools.wbl.sk
Publikované : 01/03/2014 9:30 pm
(@stevo69)
Ahoj, staviame chatku 5,5x7.Pod chatkou bude pivnica ktorá trčí zo zeme 30cm (už tam je) na ňu pojde zakladova doska. Aku hrubku izolacie medzi pivnicu a dosku by ste doporučili? Ja som myslel 100mm EPS S150, alebo dať redšej hrubšiu?
Publikované : 03/03/2015 5:31 pm
(@jumat)
Normová hodnota odporu pre strop medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu do 20K je 1,0 tebe to vychádza okolo 2 čiže si v pohode. Ešte by som dala pod podlahu v chatke nejakú aspoň kročajovú izoláciu, ale tých 100 EPS S150 by malo byť v pohode.
Publikované : 04/03/2015 2:11 pm
(@stevo69)
Dakujem z odpoved, takze stači ten EPS ale načo Kročajova izolacia?
Publikované : 04/03/2015 3:11 pm
(@jumat)
To som myslela izoláciu v rámci skladby podlahy (2-3cm EPS), kvôli teplotám na okraji podlahy – aby neťahalo chlad cez dosku podlahy (tepelný most) + zvýšilo by to celkový tepelný odpor podlahy / stropu. Môže sa to ale riešiť aj napr. zaizolovaním pasu po obvode suterénu vo výške stropu no izolácia v skladbe podlahy nie je na škodu ;)
Publikované : 04/03/2015 3:43 pm
