priecky z ytongu
Ahojte,
chcel by som sa poradit o hrubke priecok pre stenu kde chcem viest vodu a odpad z umyvadla. Bude mi tam stacit 100mm, alebo ich mam dat hrubsie ? Na tychto prieckach by zaroven mala byt zavesena aj kuchynska linka, tak mozno aj toto este zavazi.
A este jedna otazocka .. ako je na tom ich 100vka v izolovani hluku ? (pracka napriklad).
Za odpoved vdaka.
My mame jadro robene zo 100mm priecok a mame tam z jednej strany osadene umyvadlo a z druhej linku. Vsetko drzi a zatial nic nepraska . Co sa týka hluku tak to tazko povedat, pracku z kupelky pocujeme dost, no to moze byt aj sirenie hluku po paneloch. A ked sa zavru dvere tak hluk dost klesne.
to tak zo skusenosti ..
Ja som sa nedavno rozhodoval o podobnej veci a dosiel som k tomuto.. Priecky ytong tlmenie hluku:
- 75mm .. 34 dB
- 100mm.. 37 dB
- 125mm.. 39 dB
Co sa hluku týka, je to zhruba takto:
- nepocujeme .. 0 dB
- šuchot lístia.. 20 dB
- pohoda pre spanok < 25 dB
- ladnicka.. 40 dB
- hovorene slovo.. 60 dB
- pracka normalne / zmykanie - 57 / 75 dB
Tj. klasicka priecka dokaze zvuk znizit na unosnu uroven, ale ak vyzadujete ticho (napr. od zmykajucej pracky) tak tu pracku umiestnite aspon cez dve priecky .. ja som ju nakoniec dal do tech. miestnosti namiesto do kupelky.
Dobry den, chcel by som sa poradit. Idem v murovanom dome dorobit priecku z ytongu a kolega spominal ze by sa to malo prepojit so starou stenou takymi plieskami. Je to potrebne ? Ak ano tak ako casto by som ich mal davat ? Za radu vopred dakujem. P.
U mna to prevezovali roxormi. Davali tam po dve 6stky do kazdeho radu .. zatial to je OK .
:) tu je montážny návod od ytongu. Ofiko alternatíva vraví o prekotvení každého 2. radu plieškami + prikotvenie k stropu. Samozrejme kutilsky to ide aj inak anie je to vždy zlee..
Stavebne postupy Ytong :
(steny, preklady, priecky, stropy, schody atd.)
dik za rady. Ja sa teda asi pridrzim ytong verzie. P.
ja som nikdy ešte nevidel priečky murované z Ytongu, v ktorých su roxory. Ale môže byť nevylúčujem takéto použitie. V praxi som sa stretol len s tým, že pri styku s obvodovým múrom bola ytongová priečka ukotvena plieškom tvaru L do steny, aby nedošlo ke jej porušeniu. 4o sa týka pevnosti 10 je dosť na osadenie políc a všetkého podstatného, samozrejme aj voda a elektrika v tom ťahaná je v pohode.
