RD z ytongu - zatep...
RD z ytongu - zateplenie prekladov
7 Príspevky
10.8 K Zobrazenia
Zdravim,
Ideme stavat RD z ytongu a plan je spravit 375mm P2-350 (lambda) bez dalsieho zateplenia. Chcel by som sa poradit ohladom zateplenia detailov pri betonovych castiach - betonove preklady nad oknami, garazovimi vratami a tiez by sme vraj mali zaizolovat cast okolo zakladov a podlahovej dosky. Mate niekto s riesenim tohoto skusenost, alebo viete niekto poradit ako to spravit ? Z projektu mi to nie je uplne jasne.. Dakujem.
Publikované : 02/03/2012 2:34 pm
Najjednoduchsie a ucinne je zaizolovanie prekladu z exterieru tak, ze okno bude licovat s hranou betonu. Izolaciu prekladu treba potiahnut na ram okna (cca. 5cm) a vytesnit. Asi by som sa moc nebranil ani dodatocnemu izolovaniu, aby nebol problem s debnenim prekladu. Hrubku by som dal 7cm ak su to klasicke miestnosti. Ak je to miestnost so zvysenou vlhkostou, alebo tam je lokalne viac betonu (napr. stlp), je dobre kuknut to v nejakom programe na tepelne mosty a zvysit hr. tepelnej izolacie.
Teoreticky je mozne dat nejaku izolaciu aj na spodok prekladu, no netreba to prehanat aby nebol problem s kotvenim okna.
Publikované : 11/03/2012 10:18 pm
ja natuknem tie zaklady .. pri tomto systeme bude asi dobre predsadit murivo oproti doske/zakladom povedzme 5cm a do tohoto odskoku osadit EPS polystyren. Ak je podlaha nad ternom >30cm, tak by som to potiahol povedzme 30cm pod zem.. ak je +/- v urovni terenu dal by som to 50cm pod teren. Je mozne to nahradit izolaciou pod dosku podlahy, alebo to s takouto izolaciou kombinovat.. ako uz bolo spomenute, vypocet v nejakom tom teple by to spresnil ;) ale takato analogia zhruba funguje. Yo, a pod teren by som dal nopovu foliu na odvetranie ;) dostane sa tak prec vlhkost.
Publikované : 12/03/2012 10:27 pm
vdaka za odpoved, len este skusim :oops: nemali by ste nejake nakresky toho co popisujete .. mozno z inej/svojej stavby ? Pre lepsiu predstavu .. :) .
Publikované : 28/03/2012 1:15 pm
mhm, taka narychlo skica. Mozno trochu pomoze.. Aj tak sa mi ale k tej tehle/tvarnici stale cosi ziada ;). Aspon thermo omietka povezdme.
Publikované : 29/03/2012 1:55 am
Ako by ste riesili zateplenie nosnika co vychadza zo steny na vonkajsi stlp ? Staci ho obalit povedzme na pol metri alebo ho treba obalit cely ? dik.
Publikované : 12/04/2012 11:11 pm
zateplil by som to po celej dlzke (ak to nie je 5m) a oblozil by som aj exter. stropnu dosku ak je betonova.
Publikované : 14/04/2012 11:15 pm
