plesen na stene?
Zdravim.
tento rok sa mi objavili biele skvrny na stene a zacinam dumat co by to mohlo byt. Samozrejme som si to vsimol len vdaka tomu ze stena je natreta na tmavohnedo takze je mozne ze sa problem nachadza aj inde len to nevidim koli bielym/bledym stenam. Pridavam aj foto a aj par detailov pre ulahcenie.
Ide o stenu ktora je obvodova, je to v panelaku a je zateplena tusim 5cm polystyren.
V byte vetram narazovo 3x denne a teplota v miestnosti a vlhkost sa pohybuju okolo 20 - 20.5C a 50% vlhkost. Vlhkost je cez den pod 50% kolko 43-46, do rana kedze, tam spime 3 osoby, vlhkost stupne na zhruba 53-55%.
Zvlastnost tychto bielych flakov je ze ani po aplikacii sava (modreho) nezmizli. Preto zacinam rozmyslat co by to mohlo byt a ako by sa to mohlo dat co najjednoduchsie a co najucinnejsie odstranit? Ide o plesen alebo nejake huby alebo to moze byt nieco ine?
Zelene prifarbenie na fotkach je pozostatok sava z predoslej aplikacie.
Ak niekto vie vopred dakujem za pomoc.
Myslím, že vlhkosť v byte je v poriadku - tým myslím, že pleseň by sa nemala objavovať pri takýchto podmienkach keď aj ukážkovo prevádzate vetranie, ale bohužiaľ vypadá to podľa obrázkov na pleseň. Nazelenalosť sava je podľa mňa reakcia s tmavou farbou (vlastná skúsenosť).....ešte by mohol byť problém, ak máte k obvodovej stene prisunutú nejakú skriňu a vytvára sa to za skriňou alebo v medzere, kde je zlé prúdenie vzduchu.
musim priznat ze tato stena je vcelku problematicka ale nie je k nej prisunuty ziadny nabytok, najma nie v hornej casti kde sa to objavuje.
jediny nabytok asi tak 10cm od steny je postel a nocne stoliky. Je mozne ze z casti brania prudeniu na mensej ploche dolu kde sa to tiez objavuje ale hore nic nebrani prudeniu a tam to zacalo.
ak je teda podozrenie na isty druh plesne, nevie niekto poradit ako si s nou poradit? v lete by som to rad dal dohromady ale poriadne, stirekat tam savo stale je otravne a nezabera to na tuto vec.
![zander zander](http://stavba-az.sk/wp-content/uploads/wpforo/avatars/zander_2669.png)
Najprv mi napadlo, ci to nebude vodny kamen alebo nieco vyzrazane z vody co vyvierala zo steny..
Tusim sme to tu riesili a farba steny by sedela.
Ale pravdepodobnejsie (aj podla fotiek) mi pride nazor (maliara), ze to je znicena "klasicka" plesen, ktora ked zoschne tak
zbledne. Podľa toho zeleneho savo mraku je uz podla mna poriadne znicena, no a na tmavych stenach ju potom vidno vo forme
bielych flakov.
Este by to vraj mohlo byt aj nieco ine, ale to by sa na to vraj musel ist kuknut, alebo treba detailnejsiu foto flaku z viac uhlov.
Pozn. : fotky sa sem daju pridavat aj cez prilohu. netreba ich potom nahravat na ext. server.
nakoniec sa ti to ako podarilo vyriesit?
ako sa ti to podarilo??
my mame tiež také na stene dnes ráno som si všimol, ako to riešiť?
skus nejaky pripravok ktory je urceny na plesne, mozno to pomoze
Tiez som si to vsimol. manzelka to dala savo na plesne ale nezabralo. Dal som to dole spachtlou. to co islo do ziveho ostalo v pohode. ale dalej farba co ostala to zacalo pokracovat. je to v kupelni, tiez sa snazim vetrat a preto som tam dal svetlik. teraz som ho zavrel- inak bol stale otvoreny, takze som zvedavý ci tam zmenim klimu a ako sa to prejaví. Myslim ze bude treba kupit mazlave mydlo, umyt to a osuchat do ziveho a dat nejaku farbu do kupelne pytat v obchode.
svetlik by mal pri tomto pomoct? :O
![mateyjo mateyjo](http://stavba-az.sk/wp-content/uploads/wpforo/avatars/mateyjo_3483.jpg)
Ahojte mám podobný problém za stenou som objavil pleseň, skúšal som na to rôzne prípravky čo sú na pleseň ale výsledok žiadny. A už naozaj neviem akým smerom sa ubrať
problem treba riesit kde vznika a preco vznika
![robor53 robor53](http://stavba-az.sk/wp-content/uploads/wpforo/avatars/robor53_3495.jpg)
kamarát nedávno toto riešil a problém bol v zlej izolácii
svetlik na toto????
No pleseň a naša domácnosť sú tiež neni moc dobrý kamaráti ale konečne sme sa jej úspešne zbavili
