Ocel - vseobecne
25 K Zobrazenia
Oceľ (Steel EN) - základné vlastnosti
Tuhy stavebny material, ktoreho vyroba spociva v uprave vlastnosti suroveho zeleza. Zo suroveho zeleza sa odstranuje uhlik (pod 1,7%) a ostatne neziaduce prvky (sira, fosfor, kremik a ine). Homogenita ocele zabezpecuje jej dobre vlastnosti v tahu aj tlaku, vyznacuje sa tiez ciastocnou pruznostou a mensou odolnostou proti poziaru (v porovnani s betonom, alebo murivom).
ocel oceliaren
Tvarnost ocele a jej pruznost umoznuje jej spracovanie valcovanim, co sa robi za tepla alebo za studena. Dalsia dolezita vlastnost ocele je jej zvaritelnost. Tato sa vyuziva pri vyrobe niektorych ocelovych prvkov a pri ich spajani. Vsetky druhy spracovania ocele ovplyvnuju jej dalsie vlastnosti a preto je dolezite zvolit vhodny typ prvku a technologicky postup jeho spracovania.
Rozdelenie:
- podla sposobu vyroby rozlisujeme nasledovne ocele: Siemens-Martinova ocel (dobre dalsie tepelne spracovanie), konvertorova ocel (vhodna pre tahane prvky), elektroocel (vysokokvalitna, financne narocnejsia ocel)
- podla chemickeho zlozenia pozname: uhlikovu ocel, ktora obsahuje 0,05-1,7% C (uhlika), pripadne male mnozstvo dalsich prvkov (Mn, Si, Cr a ine), zliatinovu (legovanu) ocel, do ktorej su zamerne pridavane niektore prvky pre upravu jej vlastnosti
- podla ucelu a sposobu pouzitia: konstrukcna ocel (stavebna, strojnicka uslachtila ocel), nastrojova ocel (uhlikova, zliatinova), specialnu, kde su vyzadovane zliatinove ocele urceneho zlozenia (nehrdzavejuca, magneticka a pod.)
Stavebnu ocel by sme mohli rozdelit podla tvaru na tri zakladne druhy :
- prutova ocel konstrukcna : valcovane hrubostenne tycove a rurove profily (RO, IPE, HEA, HEB, U a pod.), valcovane tenkostenne profily (Z, C a pod. ), lana, tyce, kotviaci material
- ocelove plechy : plechy jednoduche, profilovane a trapezove
- betonarska vystuz : prutova ocel a ocelova sietovina
roxory
plechy
Vlastnosti ocele:
Tycova stavebna ocel :
S235, S275, S355 – cislo za S oznacuje hodnotu medze klzu napr. S235 - 235MPa (pevnost v tahu 360MPa pri t<40mm),S275 – 275MPa (pevnost v tahu 430MPa pri t<40mm), S355 – 355MPa (pevnost v tahu 510MPa pri t<40mm) pricom "t" je hrubka prvku
Skrutky a spojovaci material :
Rozlisujeme triedy materialu – 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, ktore su rovnako charakterizovane medzou klzu a pevnostou v tahu. Napriklad trieda 5.6 – 300/500MPa, 10.9 – 900/1000MPa. V praxi to znamena ze skrutka M16 triedy 5.6 unesie v tahu cca. 4,8t a skrutka triedy 10.9 cca. 9,7t
Betonarska vystuz :
10 355(J), 10 425(V), 10 505(R) – cislo za 10-tkou oznacuje priblizne pevnost ocele v tahu a tlaku. Znak v zatvorke oznacuje povrchovu upravu pruta. Takze betonarska vystuz 10 505(R) ma normovu pevnost v tahu/tlaku 490MPa a na povrchu je upravena rebierkami. !! pozor, unosnost vystuze v betone ovplyvnuje aj trieda betonu, takze ak je pouzita nizsia trieda betonu nemozeme uvazovat s plnym vyuzitim vystuze !! Aktualne sa podla EU – EC pouziva ocel B500B, ktora je zhodna s vystuzou 10 505(R) Lana, plechy a tenkostenne profily maju zvacsa osobite znacenie vlastnosti ocele, nakolko vyrobcovia doznacuju ich dalsie vlastnosti a pripadne upravy vlastnosti. - modul pruznosti ocele v tahu E : 200 - 210 GPa - modul pruznosti ocele v smyku G : 80 GPa - objemova hmotnost ocele : 7830 - 7880 (stavba 7850) kg/m3 - sucinitel tepelnej vodivosti λ : 50 - 58 W/m.K - sucinitel teplotnej roztaznosti v : 12x10exp-6 °Cexp-1
Pouzitie :
- ako nosny prvok v prutovych konstrukciach namahany tlakom, tahom aj ohybom
- podlahove, stresne a stenove prvky z plechov roznych tvarov a hrubok
- v spriahnutych ocelobetonovych konstrukciach ako prevazne tahana cast
- skryte debnenie pri zhotovovani spriahnutych ocelobetonovych konstrukcii
- vystuz betonovych prvkov ktora zabezpecuje prenos prevazne tahovych a smykovych napati
- spojovaci material a rozne drobne vyrobky z ocele
Ostatné témy z oblasti oceľ - vlastnosti :
Výstuž do betónu - prútová (10505R, B500B) hmotnosti, plochy, UPE (valcované profily z ocele) - vlastnosti
Vaša stavba od A po Z
Publikované : 18/01/2012 12:09 pm
Nižšie môžete nájsť vlastnosti valcovaných profilov U, IPE a I
532=9 Valcovane U
532=10 Valcovane IPE
532=23 Valcovane I
Publikované : 16/02/2012 1:23 am
