tepelne cerpadlo - vzduchove
Ahojte, chcel by som sa spytat. Mate niekto realne skusenosti s tymto druhom tepelneho cerpadla ?
Uz som o tom co to precital a je to dost vychvalovane, no zaujimalo by ako to ide naozaj v praxi. Ideme stavat dom a siete mame len voda a alektrika tak zvazujem toto + plus teplovzdusny krb. Dik za nazory.
uz si to vyriesil ci ti mozem este pomoct?
Ahoj. Skúsenosti s čerpadlom by aj mňa zaujímali .. jodik, ak máš nejaké napíš prosím ťa. Zaujímalo by ma, či to naozaj funguje a či to nie je viac poruchové ako funkčné.
vzduchove asi aj vychadzaju najlacnejsie nie?
Pri čerpadlách vzduch/voda vychádza určite najlacnejšie montáž. V podstate sa tepelné čerpadlo iba ukotví k fasáde objektu príp. na pomocnú oceľovú konštrukciu a urobia sa príslušné rozvody.
Čerpadlá voda/voda vyžadujú nie najlacnejší zemný vrt. V tomto vrte musí byť dostatočné množstvo spodnej vody, ktorá sa musí pri čerpaní stíhať dopĺňať, čo nie je vždy zabezpečené. Ďalšou nie lacnou možnosťou je rozkopať polovicu pozemku a zakopať do nej trubky "hada", v ktorých bude teplonosné médium akumulovať teplo zo zeme. Nevýhoda okrem nie lacných výkopových prác je, že na pozemku už nemôže vyrásť žiadny domček, altánok, či stromy.
vzduch voda, je najriesenie
Caute cital som tu teda nejake tie nazory, co sa tyka tepelnych cerpadiel, ale potreboval by som poradit s vyberom a bol by som rad, keby ste mi napisali pre co ste sa rozhodli a tiez preco vas to oslovilo.
Viem, ze tym moznosti je viacej len nemam celkom jasnu predstavu, ze na co je potrebne pri vybere prizerat. Preto budem vdacny za vsetky rady!
Hlavne si treba ujasnit ake tepelne cerpadlo na akom principe by si chcel a nejake tie zakladne poziadavky - kurenie, chladenie, ohrev tuv... Aspon v tomto by si mal mat jasno. Alebo je tu moznost este najst si firmu, ktora ti usije cerpadlo tak povediac na mieru
Atro tak malo by sa to zakazdym robit kvazy na mieru aj nasledna cenova ponuka aj vsetko..Len je dobre vediet cca co od toho tepelneho cerpadla cakam..Na co primarne mi ma sluzit a mnohe ine veci..Najma teda zaklad je podla mna na efektivitu pozerat, aby ti to co najlepsie sedelo aby si z neho vytazil co najviac..Rozmyslal si aj nad nejakym inym variantom?..Ci tc bolo jasna volba?..
„Čím viac sa človek usiluje o istoty a bezpečie, tým viac sa vzdáva kontroly nad svojim životom.“
To by som potreboval, lebo teda stracam sa v tom, ze akym smerom sa vybrat, co zabezpecit, co bude najlepsie. Viem, ze teda dozaista ani jeden variant lacny nebude, ale pocul som, ze v dnesnej dobe je tepelne cerpadlo najcastejsim riesenim pri novostavbach. Preto reku by som rad pocul skusenosti a nejake tie rady.
Jaro rozmyslali sme napriklad aj nad tuhym palivom, zeby sme to nejako urobili, lebo to ma zase vraj vysoku efektivitu ked sa kuri napriklad peletami, len neviem mam obavu, ze o to sa treba proste starat a nechcem byt otrokom.
Tak tč oproti kúreniu tuhým palivom má jednu nespornú výhodu a to je bezúdržbová prevádzka. Tak ako si napísal, že nechceš byť otrokom tak to je správne, tak by to aj malo byť.
Lebo pri tuhom palive musíš riešiť, že zohnať palivo, prikladať, prenášať, niekde uskladniť a pri tč žiadny takýto problém nemáš.
Staviam si svoj sen
Presne tak. Svokor kúria drevom a môžem vám povedať, že také patálie okolo toho sú, že by ma to dávno prestalo baviť. To nie len zohnať drevo, narúbať poukladať, posusiť, podonášať do domu a ešte aj číhať aby nevyhaslo
Rikko je to fakt, že veľmi ľudí si do nových domov tepelko dáva a má to svoje opodstatnenie, nie je to len tak, žeby to bolo trendy. Máš vystarané s tým, stačí sa na začiatku rozhodnúť čo chceš a máš vybavené. Nemáš starosti s ničím. Len aj to tepelné čerpadlo musí byť správne namontované aby to bolo všetko v pohodičke.
Takže jedna vec je ujasniť si, čo teda, do čoho ísť a iná je potom nájsť si spoľahlivú firmu. Zvažuješ nad akým variantom tepelka? Voda-voda, vzduch-voda, vzduch-vzduch alebo čo??
toto vraj je nutne prizerat aj na to ake su na pozemku moznosti a podla toho sa riadit nie?
Ako myslis moznosti na pozemku? Pokial by sa jednalo o vzduchove cerpadlo, tak tam by to bolo aj jedno nie?
