Rekonštrukcia podla...
Rekonštrukcia podlahy, podlahové kúrenie
43 Príspevky
15 Užívatelia
39.2 K Zobrazenia
(@opko)
Už aj my sme začali trošku rekonštruovať. Na chalupe. A zobrali sme to pekne od podlahy.
Pôvodná podlaha na chalupe sa nám akosi začala "vlniť". Niekde sme ju mali vyššie, niekde nižšie a tak sme sa rozhodli pre jej rekonštrukciu. Po strhnutí PVC krytiny sme hneď zistili dôvod spomenutého vlnenia. Vrchnú vrstvu podlahy pod PVC krytinou tvorila akási zmes cementu s pilinami, ktorá sa chodením postupne presúvala. Mali sme takú plávajúcu podlahu :) . Pod touto vrstvou bola asi 15 cm hrubá vrstva betónu. Vrstvy sme postupne odstránili až do úrovne zeminy (cca 30cm).
Skladbu novej podlahy tvorí:
- 15cm armovaná betónová platňa
- hydroizolácia
- 6 cm polystirén (1 cm po obvode stien)
- 8 cm poterový betón
- nivelačka + vinylová podlaha
Pre zlepšenie tepelnej pohody sme sa rozhodli do vrstvy poterového betónu naťahať 2 okruhy podlahového kúrenia. Podlahové kúrenie je napojené na okruh radiátorov - kúrenie pomocou pece na tuhé palivo. Oba okruhy je možné klasickými ventilmi odstaviť, nakoľko podlahové kúrenie je nízkoteplotné tzn. ak v systéme stúpne teplota nad 40 stupňov - podlahové kúrenie odstavujeme a kúrime do radiátorov. Výhoda podlahového kúrenia je najmä v akumulácii tepla v 8 cm poterovom betóne podlahy a teda teplo v chalupe nám dlhšie vydrží. Pripájam aj nejaké foto :)
Publikované : 06/03/2015 10:59 pm
super. vidim ze chalupa naberie na pohode :) .. idete tam davat aj nejaku automaticku regulaciu ?
Publikované : 10/03/2015 12:55 am
(@opko)
Zatiaľ neplánujeme. Podlahovku si budeme odstavovať manuálne ventilmi pre oba okruhy pri vyšších teplotách v systéme kúrenia.
Publikované : 10/03/2015 3:06 pm
(@magda_robert)
Mala by som zopar otazok, co sa tyka podlahoveho kurenie..moze sa podlahove kurenie dat aj do bytu a ak ano tak ktore skor, teplovodne alebo elektricke? vdaka za odpovede
Publikované : 18/10/2016 4:22 pm
(@jumat)
všetko sa dá ....záleží na tom v akom byte (murovaný alebo panelový) v každom prípade jednoduchšie na montáž je el. podlahové kúrenie, ale drahšie prevádzkové náklady. Ide o to , teplovodné podl.kúrenie je nízkoteplotné vykurovanie (spád vykurovacej vody 50/45 alebo pod.) v bytovkach je teplovodné vykurovanie vyskoteplotné (80/60°C...malo by byť :? ), to je jedna vec po 2. výška skladby podl. vykurovania (teplovodného) min. 5cm -to sú tie najtenšie pokiaľ mám známosť t.j. treba vybúrať podlahu alebo bude v miestnosti schod ? El. podlahové vykurovanie- skladba cca 1-1,5 cm. Čiže záleží akú máte skladbu podlahy v byte, ktoré sa vám zmestí. A tiež ako by ste teplovodné platili spoločenstvu (alebo čo v bytovke máte) montáž sa musí urobiť pri vypustenom systéme celého vykurovania a celý systém vykurovania bytovky sa musí zaregulovať. Čiže treba pamätať na súvislosti záleží od konkrétneho riešenia. Preto je el. podlahové vykurovanie jednoduchšie na montáž a je nezávislé od ostatných bytov aj platbou. Len platiť budete viac a myslím že o dosť :( .
...ale všetko je možné s určitými kompromismi ;) ...
Publikované : 18/10/2016 11:31 pm
(@magda_robert)
@jumat dakujem velmi pekne za vysvetlenie, ani nevies ako si mi pomohol ;) ide o panelovy byt..a ked som si vsetko zobrala co si pisal tak mi to vychadza na to elektricke podlahove kurenie..ked tvrdis ze aj montaz je jednoduchsia a ako prisposobovat podlahy na teplovodne kurenie fakt nemienim, lebo to by sme chceli dat iba do kupelky a kuchyne ako doplnkove kurenie
Publikované : 24/10/2016 3:17 pm
(@mikulovci)
Vcelku súhlasím s tým čo napísal jumat, je pravda že elektrické podlahové kúrenie je náročnejšie na mesačné náklady ale zase pri inštalácií ušetríš, keďže to je jednoduché. Píšem ti to magda_robert preto, lebo máme osobné skúsenosti keďže máme elektrické podlahové kúrenie v celom byte, lebo sme inú možnosť nemali keďže sme tam nemali ani plyn ani vodu a čo sa týka tej vody tak to sme zabezpečili bojlerom. Zase náklady na toto kúrenie dosť závisia aj od toho ako ste zvyknutý kúriť a či potrebujete mať 30°v byte alebo si vystačíte aj s nejakými 25°
Publikované : 25/10/2016 1:09 pm
(@opko)
Ahoj "Mikulovci". Ja som bol raz na prezentácii elektrického kúrenia, kde okrem iného porovnávali náklady na vykurovanie elektrickým podlahovým kúrením s kúrením plynovým kotlom v nízkoenergetickom rodinnom dome. Tie hodnoty nevychádzali o veľa vyššie pre elektrické kúrenie. Samozrejme prezentovali vlastné elektrické vykurovanie a teda nemohli prezentovať nejaké vysoké náklady :) Preto by ma zaujímalo či kúrite v byte, kde nie je zavedený žiadny iný druh kúrenia, či pod Vami tiež susedia vykurujú, približná plocha vykurovaných miestností a ročné náklady na vykurovanie. Ďakujem ;)
Publikované : 26/10/2016 10:27 am
(@borisjankov)
Pri inštalácii človek ušetrí? akože na materiále alebo na práci ľudí čo to robia sa dá ušetriť?
Publikované : 04/11/2016 9:51 am
(@mikulovci)
Opko ahoj, áno kúrime v byte kde iný druh kúrenia nie je zapojený, iba elektrinou kúrime. Či susedia vykurujú? Jasné že vykurujú.Čo sa týka plochy vykurovania tak to je cca 64m2 a ročné náklady fú, mesačné máme približne tých 60€, tak ročné si už veľmi ľahko vypočítaš.
Borisjankov na materiále sa dá ušetriť
Publikované : 09/11/2016 4:12 pm
(@opko)
Ahoj Mikulovci. Ďakujem za info o nákladoch za elektrické vykurovanie. Ono ešte ak vykurujú susedia a nie ste na prízemí, je dobre. V rodinnom dome bez možnosti plynovej prípojky by som asi zvažoval tepelné čerpadlo a jeho kombináciu s nejakou pecou na tuhé palivo...
Publikované : 09/11/2016 5:56 pm
(@magda_robert)
Dakujem ti velmi pekne za odpoved..pozerala som ze si pisal Opkovi aj mesacne naklady, to iste som sa chcela aj ja spytat ale tak uz viem aka je odpoved..este by ma zaujimalo kto vam toto kurenie realizoval, kto vam ho robil? lebo som pozerala ze tych firiem je teraz viacej a chcela by som aby mi to robila nejaka spolahli a kolko dni to trva pokial namontuju elektricku podlahovku?
Publikované : 11/11/2016 12:16 pm
(@mikulovci)
Opko nie je začo. Hej, veď toto je dobré že nie sme na prízemí a že sa to dá a máme fakt dosť veľké teplo aj z elektrickej podlahovky, nám to vyhovuje a hlavne že to teplo sála od podlahy, a teda sa drahá aspoň nesťažuje že ju oziaba na nohy:-)
Magda_robert to som rád že si si to pozrela a že to nemusím znovu písať :-) Nám poradili známi firmu warmup, tak skúsili sme sa na nich kontaktovať a potom sme ešte hľadali nejaké iné firmy ktoré ponúkajú elekt. podlahovku, ale aj tak sme napokon ostali pri tej prvej a od nich sme brali materiál a aj nám to prišli ich montážnici spraviť, takže všetko oni zabezpečili
Publikované : 15/11/2016 11:18 am
(@mirec2255)
Cavte! Cital som ze tu riesite aj elektricke podlahove kurenie, preto mi to nedalo a povedal som si ze sem napisem kedze u nas teraz momentalne prebieha montovanie takehoto kurenie. U nas to vyzera momentalne takto nejako (vid. photo) ale dufam ze do konca tyzdna to bude hotove. Majstri ktory nam to robia su sikovny, tak snad to postihaju..
Publikované : 16/11/2016 7:20 pm
(@frantisekkk)
no tak to ste pokrocili celkom dobre, uz len aby sa to dokoncilo. Ale netrufam sa ani opytat na finalnu cenu, asi to nebude len par stoviek, ze ano.. nevidel som ze by si to niekde pisal :)
Publikované : 21/11/2016 2:24 pm
Stránka 1 / 3
