pohybové snímače
ja by som teraz chcel dat pohybovy snimac pred dvere aby sme sa nepotkynali na schodoch ale neviem do akej vysky ho nadstavit aby to nesvietilo ked napriklad po dvore prechadza macka ale ine mensie zviera, ci tie to ani nezabera?
No ono by to tuším malo byť tak, že tieto menšie zvieratá to ani nezaberá takže to asi nebude treba nijako špeciálne nadstavovať iba ak by si mal nejakého väčšia psa na dvore alebo tak. Ale ono to má prirodzene nejakú plochu, ktorú to zaberá a ty keď to dáš vyššie tak aby to nebralo napríklad až po zem, že dáš vlastne tak vysoko, že to bude zaberať až nejaký priestor od 30 cm a vyššie tak by to malo fungovať
Daj ho do vysky pol metra a bude to taky ideal si myslim
Suhlasil by som asi s tym 0,5m. To by mohlo byt tak akurat
takže tie žiarovky sa teda neoplatia? lebo ma to tiež zaujímalo, že čo do toho a či to kupovať zvlášť alebo aj s tým, ja by som chcel niečo také kvalitnejšie keď by som sa na to už teda dal
Žiarovky (klasické) majú dosť vysoký odber a prestávajú sa vyrábať (myslím od 40W vyššie). Žiarivky by som nedával do vonk. prostredia, pre dôvody ktoré som už písal. Ešte je možnosť LEDky, resp. halogénové žiarovky. Či kupovať zvlášť alebo spolu - ak sa jedná o spínanie jedného svietidla, kúpil by som asi spolu. Ak chceš ovládať viac svietidiel - stačí 1 senzor, no musí zvládať spínať požadovaný príkon svietidiel. Neviem moc poradiť kvalitnejšie výrobky - no napr. firma Steinel sa zaoberá iba svietidlami so senzorom. No určite je viac kvalitných...
Pohybové spínače spínajú aj pri prechode domácich zvierat. Ako si písal, treba senzor nastaviť. Niektoré sa nastavujú otočnou hlavicou, do niektorých sa dávajú také plasty na prekrytie (keď nechceš napr. aby spínali keď ideš zo strán). Najjednoduchšie je nastavovať pokus - omyl. Ak ti to proste bude spínať v nechcených prípadoch, dať senzor trochu vyššie. A tiež vyskúšať, či svietidlo zapne pri prechode menšieho dieťaťa (čo by samozrejme malo)
pokus omyl. Na takyto sposob sa robili pokusy kedysi Ale je mi jasne, ze v takomto pripade sa s tym nejako inak hybat neda.
pokus omyl zaruceny prostriedok ako ho spravne nadstavit, my sme sa na stavbe natrapili tiez pokym sme prisli na dobru vysku, do ktorej snimac upevnit. hlavn teda kvoli psovi, aby sa nesvietilo furt, kedze je neustale pusteny
Zachvíľku už bude všetko tak, že sa bude stačiť pohnúť a bude všetko samo fungovať
Bojaro neviem o com pises, kedze mam pocit, ze funguje to tak uz aj dnes.
no tieto spinace su super vec ked je to dobre nadstavene. @bojaro ty asi trosku nepochopil o com je tu vlastne rec
Troška od veci ale tak nevadí.
Pohybové snímače sú celkom fajn vecička len ju treba správne nastaviť, aby sa zbytočne nespúšťala a nebola potom len na obtiaž
Na obtiaz to nie je nikdy. Najma nema ta to ako zatazovat
Náš sused to nemal poriadne nadstavené a mali tak postavený dom, že dvere do domu mali pri spálňovom okne. Takže zakaždým keď prešla po dvore mačka tak sa to rozsvietilo a plešťalo im to rovno do okna a to nie je v noci veľmi príjemná vec takže áno môžu byť niekedy aj na obtiať ale všetko sa to dá upraviť
Hej v takychto pripadoch to vie byt aj na obtiaz ale to sa vsetko da upravit potom a je to riesitelny problem takze by som to bral ako uzitocnu vec
To muselo byt v celku potesujuce. Niektor ludia proste nerozmyslaju do predu a len riesia a potom to takto dopadne. Riadne premysliet, 4x odmerat a potom by sa nemuseli stavat taketo chyby
